Funai TV-2100A шасси MK8 оторван H DRIVE TRANS T551 | |||||||
| Denya 07/06/2009 17:34 |
Состав: Тюнер: ENV-59874F2 Проц: TMP47C634AN-R584 Память: 24LC018 Видеопроц: TA8759BN Звук: LA4261 ТДКС: FCM-20B034A Напряжения на коллекторе транзистора Q552 цепи ТДКС 110В есть, осциллограф показал нет сигнала на базе Q552, по цепи базы Q552 дошёл до трансформатора T551. Внешний осмотр показал - тело катушки оторвано. По схеме T551, H. DRIVE TRANS, Part №1150325. Схема http://archive.espec.ws/section307/file14972.html Чем можно заменить? Какие параметры его? Где его можно купить? достать в Одессе? P.S. Буду крайне признателен за помощь, я любитель, чиню отцу тв. Спасибо. |
| Telik 07/06/2009 19:10 |
Попробуй поставить ТМС от отечественной развертки... |
| БУНЯ 07/06/2009 19:38 |
Denya, вот читай, http://monitor.espec.ws/section11/topic16669.html |
| Alexasha 07/06/2009 19:46 |
Denya, если не за что зацепиться, размотай и намотай по-новой. Или
| Denya 07/06/2009 19:52 |
Самого сердечника нет, только основание Я бы зацепился... или перемотал, но телевизор подарили таким. |
| Pioner 07/06/2009 20:19 |
должен подойти... |
| vitamax 07/06/2009 22:12 |
Не должен а подойдёт проверено.ТМС -21. |
| Denya 08/06/2009 01:13 |
А от старых CRT мониторов ТМС подойдёт? Их достать проще на детали, частоты там другие, но схема техника та же? |
| Sergej 08/06/2009 03:04 |
Если питание каскада 110-130 Вольт- тогда загонишь, подолбавшись |
| Denya 14/06/2009 17:16 |
Поставил неизвестный ТМС с коэффициентом К=10, телек "ожил", но раздаётся ритмичный треск в основании кинескопа, картинка моргает, виден обратный ход лучей, но виден номер канала, картинка начинает как бы "ярко засвечиваться" номер канала пропадает.
Ставил именно ТМС-21, ситуация та же, смотрел напряжение на усилителей пушек = 195В, по схеме должно быть 180в. Не знаю куда копать дальше? ![]() |
| Vlad-1966 14/06/2009 17:22 |
Denya, ускоряющее уменьши для начала. |
| Denya 14/06/2009 17:28 |
Ура заработала, покрутил ручки на строчнике ) Радость .была не долгой - щёлчок и всё молчок. Дежурного нет светодиод не светится. Заметил, перед этим, что транзистор строчника вроде очень греется. Куда копать дальше? Дежурное искать? Начть с БП.? |
| Morlock 14/06/2009 19:01 |
А ты ремонтировать то умеешь? Ручки он покрутил...... Назначение их хоть понимаешь? Возьми ESR и выкоси всю гадость. А потом уже новый НОТ ставь, который вышибло. И про пайки не забудь, которые там в херовом состоянии. |
| Vlad-1966 14/06/2009 19:12 |
ТМС заменил, а на что - вопрос, вот и сдох HOT. ![]() |
| Denya 14/06/2009 19:42 |
Сгорел Hot, не тот ТМС... Был размах на базе Hot больше, чем в сервис мануале, от лох я ... "Возьми ESR и выкоси всю гадость" в каких цепях мерять ESR электролитов? Пайки пропоял, было много не пропаяк. |
| Audi-100 14/06/2009 20:05 |
Denya, в блоке питания, возле строчной развертки, желательно возле кадровой. по В+ лучше заменить.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 21:06 Denya, С652 тоже лучше заменить. |
| Denya 14/06/2009 20:15 |
А из за конденсаторов мог перегреваться Hot или только из за неправильного ТМС? Я ставил, как тут рекомендовали ТМС-21, вроде ситуация была та же.... Если размах на базе был больше нормы, то я так понимаю я его не "запирал" как надо, и надо "отмотать" вторичку, чтоб загнать в норму? |
| Audi-100 14/06/2009 20:19 |
Denya, из-за кондеров - запросто (те из за них зачастую и происходит)
насколько больше размах? а форма соответствует? фотки бы выложил с осцила и сервисманула. (всетаки тмс должен был подойти ИМХО) ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 21:21 да кстати Р555 может мозги парить... ты размах на базе мерял или на ТМС? |
| zarah 14/06/2009 20:25 |
Denya, Куча тем по Фунаям на сайте, про электролиты там все сказано, читай и коси. И будет тебе сТчастье. ![]() |
| Denya 14/06/2009 21:20 |
Мерял размах на базе транзистора, в где то 1.5 раза больше чем надо. Скоро куплю транзистор и конденсаторы, продолжу секс с ним. |
| мастер-ломастер 14/06/2009 21:32 |
Denya, больше никакие ручки не крути почитай литературу по ремонту ![]() |
| Telik 14/06/2009 21:52 |
Интересно тогда, какие напряжения на выходе блока питания? Можешь проверить без транзистора HOT, подключив к строчному питанию лампу 220 вольт 60-100 ватт относительно земли. |
| Denya 15/06/2009 23:03 |
Поменял Hot, вот сигнал на базе 1v, 0.2ms деление, 0-по оси Х.
Не знаю с каким сигналом из сервис мануал сравнить т.к. в схеме не ясно толи WFi толи WFl, я так понимая надо смотреть оп WFi, следовательно размаха не хватает - надо доматать вторичку - увеличить К? ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:18 Сигнал на базе, 2в, 10мкС деление, 0 - 2 клетки, параметры осциллографа как в сервис мануале - WFi. ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:20 Он же из сервис мануала. ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:29 Напряжение на выходе БП 117В ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:40 Поиск по форуму дал следующий ответ: менять ТМС от 3УСЦТ 3УСЦТ 3УСЦТ 3УСЦТ 3УСЦТ.. http://monitor.espec.ws/section1/topic40146.html |
| Alexasha 15/06/2009 23:48 |
Denya, вставь от ЗУСЦТ вместе с обвязкой и не морочь себе голову. |
| Denya 16/06/2009 12:52 |
Как я вижу по осциллограмме, не хватает энергии запасённой в ТМС, и как следствие "полочки" завалены. Т.е. надо увеличить обмотки первички или/и поменять сердечник, а лучше поставить подходящий ТМС . ![]() |
| Vlad-1966 16/06/2009 12:59 |
какой ты вумный, а обвязку ТМС поменять нельзя? ![]() |
| Denya 16/06/2009 13:34 |
В Вашей оценке я не нуждаюсь, и тыкайте у себя дома, я с Вами водку не пил. Для Вас это не проблема- для меня она не решена, по существу можно ответить? Что поменять в обвязки ТМС, чтоб hot не грелся? |
| KRAB 16/06/2009 13:57 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83963 |
| Yuritsh 16/06/2009 13:57 |
Denya, обращение на ТЫ допустимо (независимо от возраста и регалий), даже если ты не пил водку с собеседником. А по поводу ТМС может проще зайти в любую ближайшую телемастерскую и купить родной, думаю много не запросят.
Какой 3УСЦТ - 2009 год на дворе. Сейчас даже у цыган нет 3УСЦТ, на помойках плазмы валяются. |
| Vlad-1966 16/06/2009 14:32 |
для "одарённых" - всё от того ТМС, который устанавливается, с учётом питания оного. Это уже было написано
| БАРК 16/06/2009 14:35 |
...просто Vlad-1966 по профессии - кузнец и применяет проф. слэнг...
Проверяй питание буферного, чтобы не было занижено, иначе будет закипАть... ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 14:54
| Audi-100 16/06/2009 19:26 |
Denya, может я что-то пропустил, но емкости по питанию ТМС заменой... |
| Denya 14/07/2009 22:24 |
Поменял электролиты в цепях питания и Hot. Hot греется до 67 градусов. Не могу понять нормально ли это. Ставить, что решено? |
| БАРК 14/07/2009 22:40 |
Denya, ну, если за этот месяц проверил всё, то нормально...Температура допустимая...Надеюсь, он на пасте и хорошо прижат к радиатору? |
| Denya 14/07/2009 22:50 |
Спасибо огромное Всем за помощь .Всё пропаял, холодных паек было очень много. Hot на пасте и прижат нормально, поставил небольшой дополнительный радиатор. |
| Sergej 15/07/2009 00:28 |
Denya, не всё нашёл, в нормальном Фунае НОТ до 45 градусов, вернётся ![]() |
| Denya 15/07/2009 15:21 |
Я предполагаю, что это может связано с не совсем корректно подобранным ТМС, но другого у меня нет. Может поменять керамические конденсаторы? Не зная где копать ![]() |
| БАРК 15/07/2009 15:35 |
Denya, не морочь голову, если температура не подымается выше 70, выдавай...Возьми любой Фунай, во всех под силовыми элементами плата потемневшая от нагрева, это их беда...Можешь для спокойствия установить радиатор помощнее, если найдёшь...Можешь слегка поднять питание буферного каскада, иногда помогает... |
| tvn1 15/07/2009 19:49 |
Denya, Можно почитать теорию... Можно воспользоваться чем то из практики..
Но БЕЗ теории..... И ПРАКТИКА - МЕРТВА!!! |
