AIWA TV-C141KER
GELO72
Сообщение #1 От 06/05/2010 22:01 цитата
Состав:
STR58041-БП,
TMP47C837N-проц,
TA8759BN-в.проц,
D1555-CP,
TA8403K-кадры.
Попал в ремонт с узкой полосой,заменил кадровую,но изображения нет,видны линии обратного хода при добавлении ускоряющего.После прогрева экран темнеет и даже появляется муар,как будто нет антенны,но нет настройки,не высвечиваются каналы.Блок питания работает в норме,немного завышено напряжение 180(220)в.на видео усилителях.Видео проц подкидывал, С10мкфх160 менял.Тема эта уже поднималась на форуме,но осталась не решенной.Схемки нет похожей. замешательство
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 06/05/2010 22:25 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic111308.html как это нет схемы? литы у тебя...
GELO72
Сообщение #3 От 06/05/2010 23:21 цитата
aze1959,спасибо за ссылку,литы в бп поменяны,нет с в проца напруги на панель кинескопа вместо 6в-0в
makeym
makeym
Сообщение #4 От 06/05/2010 23:47 цитата
GELO72, (нет с в проца напруги на панель кинескопа вместо 6в-0в)- R.G.B. что-ли или я чёто не понял? голливудская улыбка
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #5 От 07/05/2010 07:55 цитата
GELO72, А память подкинуть?
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 07/05/2010 09:56 цитата
GELO72, у тебя в ИП не STR58041 а STR58041A! А это большая разница! проверь
alexmih
Сообщение #7 От 07/05/2010 10:06 цитата
aze1959,
GELO72 писал:
aze1959
aze1959
Сообщение #8 От 07/05/2010 10:54 цитата
alexmih, ты такой аппарат делал? подшучивать, дразнить Очень сомневаюсь...В нём по жизни головная боль ИП и при неквалифицированном ремонте вышибает вплоть до системного проца бяка
ut3eo
Сообщение #9 От 07/05/2010 11:07 цитата
GELO72, А как поживает IC804 ? Если плохо то прямая дорога к TMP недовольство, огорчение
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #10 От 07/05/2010 11:16 цитата
aze1959, Где то встречал про него -"Телевизор самоубийца". Именно из-за ИИП подмигивание
aze1959
aze1959
Сообщение #11 От 07/05/2010 11:28 цитата
Сибиряк, у нас в Кузьне его так и называют смех
GELO72
Сообщение #12 От 07/05/2010 21:01 цитата
aze1959, там стоит именно STR58041.В том -то и дело что IC804 выдает 5В,память не знаю можно подкинуть вместо CAT93C46P-24с08.Тоже все больше склоняюсь к процу,но менять пока нечем. недовольство, огорчение
aze1959
aze1959
Сообщение #13 От 07/05/2010 21:07 цитата
GELO72, у тебя если установлена STR58041 то режим переключения ДР в РР не будет работать без "химии"... Проверено практикой. Впрочем я тебя не собираюсь убеждать, считаешь что микруха такая должна стоять в ИП...Флаг в руки и барабан на шею смех чини дальше
GELO72
Сообщение #14 От 07/05/2010 21:26 цитата
aze1959, я сам не люблю когда,кто-то меняет детали на аналоги,но тут с завода стоит она,пайки нет,явно видно.
MASTER+
Сообщение #15 От 07/05/2010 21:50 цитата
GELO72 писал:
И без звука?
GELO72 писал:
Литы менять.
GELO72 писал:
А поизмерять больше питания видеопроца, радиоканала, посмотреть SC это в состоянии?
gaydamaking
Сообщение #16 От 07/05/2010 21:57 цитата
В маркировке STR58041 буква А должна быть ниже, примерно под ...41. Проверь.
aze1959
aze1959
Сообщение #17 От 07/05/2010 21:59 цитата
GELO72, у тебя пульт есть? в ДР включается? если у тебя не работает переключение ДР-РР то создаётся впечатление что проц в РР. Но он может стоять в ДР. У тебя просто работает строка и кадр но команд с системного проца на видеопроц нет. Я с этими айвами иногда имею дело и как только вижу аппарат сначала матерюсь а только потом начинаю ремонтить смех
GELO72
Сообщение #18 От 07/05/2010 23:06 цитата
gaydamaking, точно мелкими цифрами написано 5424А,В дежурку и обратно переводится.При переключении,видно растр дергается,можно сделать вывод что проц .рабочий.Завтра буду смотреть почему нет OSD,ВИДЕО.
aze1959
aze1959
Сообщение #19 От 07/05/2010 23:24 цитата
GELO72, проверь ещё раз литы по вторичке ИП, наличие кадрового и строчного импульсов на проце для графики. Все питающие напряжения на обоих процах. не исключено что системный убитый. это в этих аппаратах болячка
MASTER+
Сообщение #20 От 08/05/2010 00:36 цитата
aze1959 писал:
Ну зачем гнать плесень в огород.
Дай человеку определиться. Нет у тебя заявленной статистики.
W
