ТВ Funai TMP47C -R214, нет OSD и регулир.громкости (РЕШЕНО)
Iurash
Сообщение #1 От 20/10/2008 06:03 цитата
Помогите пожалуйста доброй подсказкой, такая проблема: ТВ Funai 2100A mk7, ребенок хотел переключить канал и ударил статикой по клавишам, в итоге тв переключился на другой канал, уровень звука на полную и клавиши ни на что не реагируют, завис. После отключения темный экран, индикация каналов не понятная но переключ., индикации звука нет, пульт не видит. По совету прожарил tmp47 r-214, результата ноль, купил новый, заменил, индикация каналов нормально, все остальное тоже самое, поменял кварц (видемо попал под раздачу прожарки не выпаивая) Появилась картинка, но каналы не запоминаются, и когда канал настроенный звук наполную, звуковой индикации нет. Память TC89101P. Схемы ТВ нет, шасси какое не знаю.
<заголовок отредактировал sergeih>
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 20/10/2008 06:27 цитата
Iurash писал:
Iurash писал:
Память TC89101P
Отсюда вывод ? улыбка
Iurash
Сообщение #3 От 20/10/2008 06:28 цитата
а индикация и регулировка звука тоже из за tc89101p
oberst
Сообщение #4 От 20/10/2008 07:02 цитата
А если не поможет замена памяти, - прожарь процессор, выпаяй и прогрей над газом 30 сек. А если это не поможет, - меняй оный.
Iurash
Сообщение #5 От 20/10/2008 07:12 цитата
попробую, результаты выложу, наверное завтра если быстро найду память в нашем северном городе Якутске
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 20/10/2008 07:33 цитата
Если статика то о какой прожарке может идти речь??? голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #7 От 20/10/2008 07:38 цитата
oberst, ты невнимательно читаешь , он проц уже менял
Iurash
Сообщение #8 От 20/10/2008 07:39 цитата
Так главное в том, что проц то я уже поменял на новый
sachok
sachok
Сообщение #9 От 20/10/2008 08:25 цитата
перпрошить память смож?
джокер
джокер
Сообщение #10 От 20/10/2008 08:40 цитата
sachok, Так там чистая катит.................
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 20/10/2008 09:22 цитата
викинг писал:
Без проблем подмигивание
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #12 От 20/10/2008 15:47 цитата
Iurash, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411
Периодически пропадает изображение, экран затемнен, регулировка громкости отсутствует. Неисправна микросхема стабилизатора напряжения, 5 вольт, питание телетекста ( вместо 5 вольт было 3,6 вольта ), что приводит к ложному переключению с вывода " ОКНО" на видеопроцессор
АВАС
Сообщение #13 От 20/10/2008 22:31 цитата
R2, R214- без ТХТта, то R514 был и кренки мелкой там не предполагается. Жаль об режимах ни слова не было, а вот память
да- устала уже от старости и включение в AV классика.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #14 От 21/10/2008 01:29 цитата
АВАС писал:
R2 Жаль об режимах ни слова не было, а вот память
это точно менять память улыбка
Iurash
Сообщение #15 От 21/10/2008 03:46 цитата
Микросхемы стабилизатора памяти (типа КРЕН) там нет стаб Выполнен на двух транзисторах и напряжение норм. 5В.
Купил память TC89101P (у нас в городе она 100руб) заменил, включаю, безрезультатно. Как были все неисправности так и остались, начал копать хорошо что схему нашел к этому телику идентично подошла схема funai tv 1400amk7 и ктомуже со всеми напряжениями на нагах, значит на памяти на 3pin (D1) напряжение вместо 2,5В всего 0,5 не поверил, ткнул еще раз и экран потух. Выключил, включил и ооооо все заработало как часы и звук и пульт.
Всем откликнувшимся большое спасибо! Тема закрыта. браво!
Морозик
Сообщение #16 От 21/10/2008 18:42 цитата
Iurash писал:
Эта фраза от избытка чувств?
А тему надо отметить как решенную.
san06
san06
Сообщение #17 От 21/10/2008 21:17 цитата
прямо фантастика какая-то,а что было-то?неисправность нелокализована,жди повторов?
АВАС
Сообщение #18 От 21/10/2008 23:02 цитата
san06, да так всегда и было, сделал сброс и ером ответила. Автор забыл заметить, что настроил каналы и пикчеры.
