SHARP 20L-SC пробивает ключевой транзистор в БП
ali00001
Сообщение #1 От 23/10/2008 19:41 цитата
Состав - БП. 2SD1884. мс. TEA2261 Проц. IX2590 CEN2 . 93C46CB1. Видео TDA8362. Тюнер VTSR6SD03. IX0640C. - 2SD2095.
Шасси L. Со слов клиента тел. был в ремонте в другой мастерской. После ремонта проработал 3 дня. Вскрытие показало, что вместо D1884 поставили BU508A. Он был пробит по всем направлениям. Так же было в обрыве сопротивление FB706. Я поставил D1710 и заменил все литы в первичке. Тел. заработал нормально. Гонял целый день с отключением. Через 2 дня принесли обратно. Со слов клиента тел. отказал во время выключения. Проверка показала что после 6-8 часов работы в момент выключения опять горит опорный транзистор и резистор FB706. Во время работы все напряжения в норме. Встал в тупик. Помогите кто может.
Поправил ошибки - В.В.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 23/10/2008 19:57 цитата
ali00001, Что новое про опорный транзистор улыбка смех Это транзистор называется HOT, или выходной транзистор строчной развёртки улыбка а пропайвать СР кто будет?, и кондёры в коллекторе НОТ кто проверять будет? по +В лучше повесить R2K.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 23/10/2008 20:02 цитата
Опорный транзистор это супер!!! смех
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА раздела здесь!
ali00001, Тему по правилам, иначе Думайте сами ...
Для особо одаренных: 2SD1884 = BU 706F, 2SC4142, 2SD1545, 2SD1655 подшучивать, дразнить
ali00001
Сообщение #4 От 23/10/2008 20:04 цитата
Я имел ввиду транзистор в БП.В запарке ошибся.Сейчас исправлю.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 23/10/2008 20:07 цитата
Проверь диод в обвязке этого транзистора, проверяй выпаивая, литы в обвязке TEA2261, на крайний случай TEA2261
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 23/10/2008 20:08 цитата
ali00001, подправь тему. Транзистор не опорный, а ключевой. Название процессора поправь, да
и все сообщение внимательно просмотри. Там куча ошибок. Шасси = L.
Конденсаторы поставил новые? Стабилитрон в управлении ключа менял?
Конденсатор замени заодно на новый С711.
TEA2261 ставь новую.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 23/10/2008 20:08 цитата
Ну тады "силовой ключ" наверно правильнее будет. голливудская улыбка
ali00001
Сообщение #8 От 23/10/2008 20:12 цитата
литы все менял кроме с711.Поменяю его и стабилитрон и сообшу результат.
shursh
shursh
Сообщение #9 От 23/10/2008 21:11 цитата
ali00001 писал:
Кондер керамику по цепи коллектора менял?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 20:20
zarah писал:
Тады верно... голливудская улыбка
БП на TEA2261 , по-моему, один из простых...
Я, например, при пробое "силового ключа" , всегда меняю керамику,подетально проверяю обвязку ШИМки, и ставлю КТ 872 А . Никто не жаловался...
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 24/10/2008 16:04 цитата
shursh, КТ 872 не удобный, там прокладка нужна бяка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 24/10/2008 17:35 цитата
И шайба изолирущая голливудская улыбка
Руслан
Сообщение #12 От 24/10/2008 18:33 цитата
ali00001, ну очень старая проблема,обвязка кадровой ,и сама кадровая.Проверить все связаное с ней.
Флуд с темы убераю.
ali00001
Сообщение #13 От 24/10/2008 20:53 цитата
проблему решил.Дело в том что все литы и керамику менял.Повторил с новыми деталями -результат тот же.Тогда снял микруху с платы (разобранный телевизор)и пробой исчез.Всем спасибо.
Руслан
Сообщение #14 От 24/10/2008 21:00 цитата
какую микруху,или угадайте с трех раз????
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 24/10/2008 21:04 цитата
Руслан, наверное в БП - TEA2261 улыбка
ali00001
Сообщение #16 От 26/10/2008 18:49 цитата
прошу прошения. Да TEA2261.
NEO
