Alexandr
Со слов дядьки - чето щелкнуло внутри и изображение стало темным. Испугался, и выключил с пульта. Потом попытался включить и не получилось.. Словом ящик с пробитым HOT простоял почти сутки, включенный в розетку.
Заменил полудохлый электролит в обвязке БП, два высохших в ноль в кадровой (были полосы вверху экрана), кондер строчника и сам HOT. Телек включился, но изо все равно осталось темным. Настройки яркости/контрастности и т.д. регулируются, но недостаточны. Чуть сдвинул screen - прибавилась яркость, выключил - включил несколько раз в течении минут 15 - все ок, поработал немного - транзистор чуть теплый.. Постоял с полчасика в дежурке и при включении опять пробило HOT. При более детальном рассмотрении услышал свист от БП и заменил все электролиты подряд, обнаружив еще один потекший (ящику 12 лет все-таки). Свист не прекратился, но стал как бы модулирован 50-ю герцами.
Напряжение на кондере строчника вхолостую 125В, при работе 115В. На осциллографе - идеально ровно.
В последнюю очередь проверил напряжение накала на кине. Что-то всего-навсего 2,7В. Трубка Samsung A48KRD82X02. Это нормально? Разве не 6,3В должно быть? Строчнику хана? И есть ли подводные камни при его замене?
З.Ы. Не бейте сильно, строчники еще ни разу не менял. Т.к. телики ковыряю изредка у родственников. А после прочтения FAQов в голове такая каша.. |
Vlad-1966
| Alexandr писал: | | напряжение накала на кине. Что-то всего-навсего 2,7В. |
И чем мерял? |
TAN
| 2,7В- ни о чем не говорят, т.к. не известно чем ты их намерил. Лучше ткни осциллографом, должно быть 22-25В и обязательно проверь длительность импульса 11,5-12мкс. Можешь еще измерить постоянку 200В питания видеоусилителей. Если есть существенные отклонения от этих норм, значит со строчкой или ТДКСом непорядок. |
Alexandr
| Vlad-1966 писал: | | Alexandr писал: | | напряжение накала на кине. Что-то всего-навсего 2,7В. |
И чем мерял? |
Тестером.. на измерении переменного напряжения
| TAN писал: | | ..Лучше ткни осциллографом, должно быть 22-25В... |
Ок, гляну завтра. |
MASTER+
Alexandr - состав ТВ, какой HOT был, что ставил, заменил ли ёмкости в коллекторе?
А есть ли оптопара? |
Alexandr
На осциллограммах вроде все ок. Получил напряжение rms как раз 6,3В. По поводу длительности импульса - он не прямоугольный, а круглый, смещенный относительно земли на 3В. В основании имеет ширину 12,4мкс. Размах импульса 24В. Осциллограммы прикрепил ниже.
Напряжение на ПК у трех транзисторов 188В. Осциллограмма ровная.
MASTER+, БП на микросхеме TEA2262, строчник FK-2414, оптопары нет. Стоял HOT 2SD2499, такой же и поставил.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2008
Забыл сказать, что осциллограммы сняты вверх ногами, цепляться удобнее было. А конденсатор в коллекторе заменил.
h.zip 3.79 КБ Скачано: 447 раз(а)
h1.zip 4.77 КБ Скачано: 446 раз(а)
Alexandr
Отдал ящик пока что. Погонял его седня пару часов. Подыхать отказался. Может транзистор бракованный попался в первый раз. Время покажет.
Всем огромное спасибо за ответы! Узнал новые вещи. |
MASTER+
| Alexandr писал: | | \ Может транзистор бракованный попался \ |
Не ставь оригинал - китайцы лепят горбатого. Ставь аналоги и всё путём.  |
