LG RT-29FB90RB шасси-HC-035A/B Выбивает НОТ (РЕШЕНО)
digsens
Сообщение #1 От 24/11/2008 16:33 цитата
LG RT-29FB90RB Выбивает строчный транзистор -2SC5446. Причем накоротко базу с коллектором и эмитером. При выпаянном транзисторе БП- запускается и напряжения в норме. На строчнике135в. Обвязка строчника вроде тоже без пробитых кондеров и диодов. Может это быть вина в ТДКС? Подскажите пожалуйста
Master-lomaster2
Сообщение #2 От 24/11/2008 16:37 цитата
ТДКС проверь на меж витковое иОС.Сразу бьет а?
Смени кондерчики по колектору.Кварц пробуй меняй,кондеры не проверяй а заменяй на новые.И как ты их глянул ч всё ок.С ТДКС-ом может запросто.
digsens
Сообщение #3 От 24/11/2008 16:43 цитата
Ок. Кондерчики я визуально глянул и на короткое прозвонил. Заменю на новые. Чтоб его проверять придется прикупить коробку строчных транзисторов.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 17:44
Сразу вышибает. И сразу БП В защиту
Master-lomaster2
Сообщение #4 От 24/11/2008 16:48 цитата
Не стоит,ТДКС проверь с помощью ИИП или МП-3 канешно с зашитой,И отпояв его,или вариант,разсцепить B+.Да если не выпаеватьFBT,то выкинь от туда транзик на строчку.Если зашита будь срабатывать на 80%,то можно сказать меж витковое фуфло.
джокер
джокер
Сообщение #5 От 24/11/2008 17:08 цитата
digsens, Аквадаг прозвони на массу, на мегоомах желательно..........
digsens
Сообщение #6 От 25/11/2008 15:38 цитата
Типа так попробую проверить ТДКС
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 16:44
Точнее так. Сопротивление в цепь Ом 10 тока поставлю
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 17:25
ТДКС подключил последовательно с лампой 100ват. Лампа в накал искры нет
Сообщение #7 От 25/11/2008 18:36 цитата
digsens писал:
- как на рисунке наверное выводы взял? голливудская улыбка классно!
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 25/11/2008 20:05 цитата
Возможна неисправность ОС, попробуй отключить или подкинь аналогичную.
digsens
Сообщение #9 От 26/11/2008 11:50 цитата
Как на нижнем рисунке. С ИИП 135вольт переменку через лампу на первичку строчника. Ведь на 100ват лампе не будет такого падения напряжения чтоб воще искры на присоске небыло. Или я дуб? Может на язык попробывать?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 12:51
С ОСкой еще пока не пробовал. Грешу на ТДКС
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 26/11/2008 19:09 цитата
digsens, Обвязка строчника вроде тоже без пробитых кондеров А насчет обрывов кондеров в коллекторе HOT ?
digsens
Сообщение #11 От 27/11/2008 14:57 цитата
Проверял мультиметром -емкость показывает.
digsens
Сообщение #12 От 11/12/2008 14:22 цитата
Заменил ТДКС все заработало. Всем спасибо за помощь
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 11/12/2008 15:34 цитата
digsens, тему оформил игнорируя правила раздела. Закрывать тему обязан автор темы.
Об этом написано в тех же правилах. Закрываю тему вместо тебя, а тебе делаю ЗАМЕЧАНИЕ.
digsens
Сообщение #14 От 11/12/2008 16:08 цитата
Cпасибки я просто забыл
Q
