TCL DT-29T18AS - ловит только 2 канала
Dollar
Сообщение #1 От 31/12/2008 10:25 цитата
TCL DT-29T18AS.
На шасси надпись 40-2970ME-MA01X.
Тюнер 07-380V15-NA7
TCL 79107D5B3
Процессор TCL A20V07-TO
8857CRNG5DU
По приведенным данным шасси???
После статического разряда "слетели" все каналы (на телеке стояла елка и дождиком по экрану) и на MB-1 настраивается строго 1 канал, МВ-2 1 канал, на ДВМ не единого канала. Подставлялась чистая память(вместо 24C08 ставилась 24C04) та же ситуация. Подозрение на тюнер, но на каналы которые настраиваются можно плавно выйти (вначале снежит, а потом четкое изображение) т.е. напряжение с проца на тюнер подается и оно изменяется, но почему настраивается только по одному каналу а на ДМВ не единого. Может варикапы в тюнере???(какой именно тюнер брать на подмену?) Ремонтом данного аппарата занимаюсь не я, а пишу по просьбе ремонтника. Может что подскажете.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 31/12/2008 10:57 цитата
Dollar, возможно что в сервисе слетели опции,и их нужно заново установить.
Dollar
Сообщение #3 От 31/12/2008 12:32 цитата
подстановка чистой памяти это не исправляет???
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 31/12/2008 13:31 цитата
Dollar шасси TCL M113 http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m113.html
Dollar
Сообщение #5 От 05/01/2009 13:37 цитата
а какие именно позиции смотреть и какие значения должны быть??? а то, что подставлялась 24c04 вместо 24c08 (они походу разные по обьему) мож что-то не влезло при прошивке процом???
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 05/01/2009 13:57 цитата
Dollar, По ссылке есть инициализация памяти- ставь 24с08
kirs
Сообщение #7 От 05/01/2009 15:53 цитата
Секция FLG1, биты 4,5(TUNER) по описанию должно быть 01 - TCL| PHILIPS
Альберт.
Альберт.
Сообщение #8 От 05/01/2009 16:10 цитата
Dollar писал:
т.е. напряжение с проца на тюнер подается и оно изменяется, но почему настраивается только по одному каналу а на ДМВ не единого..
и от скольки до скольки меняется на ноге VT ?
мне кажется просто нет 30V
Валентинович
Сообщение #9 От 05/01/2009 17:17 цитата
Естественно нет 30 вольт - там часто стабилитроны дохнут.
NAM
