Samsung шасси S16C - греется HOT
На страницу 1, 2, 3  След.
Niss084
Niss084
Сообщение #1 От 05/12/2009 23:35 цитата
Samsung шасси S16C
Main - AA41-01176C
UOC - TDA12025PQ/N1F80
На стикере: T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
RGB Amp.- TDA6109JF or TDA6107AJF/N1
Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301
Sound - TDA7297SA
Vertical - LA78141 (LA78045)
FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307
HOT - TT2222 (ST2001HI)
Нужна помощь. Тв нет запуска строчки,проверил на лампу напруги все есть. 120в, 8в, 5в, 3,3в, 12в. В строчке обнаружил кз диод D404 (DGP30L),заменил на RU4D, далее кз тр-ра 9D5N20P заменил на другой. включил тв запустился но греется тр-р TT2222, в итоге спалил его и заменил на 1857, тв запускается но тр-р греется. Проверил все диоды, в строчке заменой, заменил конд. ничего не дало при запуске все напряж. есть. Греться тр-р начинает при появл растра. Подскажите что еще перепроверить. Заранее спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 05/12/2009 23:41 цитата
Ну, дык! ESR meter в руки и вперед лизать кондеры в "горячих" точках. А еще проверь цепи коррекции, и строчный импульс в базе НОТ на соответствие приведенным осциллограмам, ну и качество паек.
Niss084
Niss084
Сообщение #3 От 05/12/2009 23:47 цитата
zarah писал:
проверил усе есть. ОСКИ соответств табличн. кондеры проверил.
Может быть из-за того что диодD404 не родной и полевик другой воткну без диода но навесил добавочно диод???
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 05/12/2009 23:51 цитата
Niss084, одним из заводских браков этого ТВ есть перепутанная полярность конденсатора С506, взгляни на всякий улыбка
Niss084
Niss084
Сообщение #5 От 05/12/2009 23:57 цитата
goga_tv, Ок завта гляну отпищусь. Меня больше всего волнует этот диод D404 -помоему он только меняеться на her307 или я неправ.и что самое интересно идет заворот по строкам и только с правой стороны??
телик даже гарантию не отработал ,проработал пол года и сдох
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 06/12/2009 00:04 цитата
Niss084, я пытался разобратся что за т-ры ты менял, но по схеме таких нет (кроме Д404) , укажи не название , а номер в схеме, или я не ту схему смотрю недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 01:12
из того , что учили в школе правую часть растра формирует именно демферный диод, но чтобы он не менялся недовольство, огорчение , в практике не было.
Niss084, для начала я б корекцию отбросил
Niss084
Niss084
Сообщение #7 От 06/12/2009 00:15 цитата
goga_tv, тр-р Q401 (Стоит TT2222, по схеме ST2001) и Q404 (Стоит 9D5N20P, по схеме FQP630TSTU) шасси S16C
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 01:17
goga_tv, Схема тут http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 06/12/2009 00:21 цитата
значит то . Полевика исключи (да и менять их на похожие дело не благодарное ). Корекция то нормальная?
Niss084
Niss084
Сообщение #9 От 06/12/2009 00:25 цитата
goga_tv, Телик на работе, завтра еще раз усе перепроверю мож не досмотрел и отпишусь.С корекцией все норм было.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 01:46
goga_tv, Забыл добавить телик мыргает 4 раза пауза 4 раза и так дал
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 06/12/2009 11:37 цитата
Niss084, когда появляется растр , размеры растра в норме? проверь конденсатор на холодной стороне СОК,( где-то 0,27-0,33мкф), RU4D не греется?
Niss084
Niss084
Сообщение #11 От 06/12/2009 21:19 цитата
мастер-ломастер, Размеры растра норма,RU4D не греется,конд все проверял норм.подкидывал усе родное кроме полевика Q404, тож самое.С правой стороны изображ растянуто (подушка).
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 22:20
goga_tv, С506 я так и ненашел. В какой цепи стоит?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 06/12/2009 21:29 цитата
Niss084, в мануале говорится о питании ВУ на ПК, но думаю, что к твоему случаю это отношение не имеет.
Niss084
Niss084
Сообщение #13 От 06/12/2009 21:39 цитата
goga_tv, Все ясно буду копать дальше.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 06/12/2009 21:39 цитата
Niss084, а ты пробовал корекцию закорачивать(вместо полевика - перемычку)?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 22:41
Niss084,
Niss084 писал:
а заворот поделся?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 06/12/2009 21:57 цитата
goga_tv, писал:
W-O-W Зачем???
Достаточно осциллом ткнуть с одной и с другой стороны дросселя, или на крайняк дроссель выдернуть, и поставить другой. Но если подушка, да еще и справа, вполне возможно что и "холодная" сторона коррекции глючит (имхо). В диодном модуляторе должны стоять родные диоды.
Niss084, Рой коррекцию от и до.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 06/12/2009 22:21 цитата
zarah,
в этом , я так понимаю главная проблем, потому предлагаю исключить корекцию
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 06/12/2009 22:43 цитата
goga_tv, Исключить коррекцию, это тупо поднять дроссель L405 подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 06/12/2009 22:52 цитата
zarah, можно и так , но тогда нагрузка на строч. т-р минимальна
roman2005
Сообщение #19 От 07/12/2009 15:46 цитата
Аналогичный случай на шасси KSCA...Как решили Вашу прблему?
Transformer
Сообщение #20 От 07/12/2009 16:17 цитата
roman2005 писал:
- поскреб в кошельке и обратился к мастерам. улыбка
C
