Blaupunkt - кадровая развертка, заворот сверху
Vecsan
Сообщение #1 От 19/03/2010 21:33 цитата
Шасси BT70-25V
состав:
Проц: XC68Hc11F1B4
память: 27CO10A
кадровая: TDA8350Q
видео: TDA8376
строчный транзистор:BU508A
БП:TDA4605-3
ТДКС:M29201-029.52H
Кадровая развертка, сверху занижен растр на 5 см и завернут вниз на 5 см. Все электролиты в цепи МС TDA8350Q заменены, вплоть до фильтра питания кадровой развертки.
Подскажите что возможно еще предпринять, схема отсутствует
Сообщение #2 От 19/03/2010 21:39 цитата
Vecsan писал:
- взять щуп осцила в руки ... все остальные советы - просто перепевки от исходного с указанием "погадай на элемент"!
Vecsan
Сообщение #3 От 19/03/2010 21:41 цитата
И что можно посоветовать кроме осциллографа?Погадать на что?
barabashka
Сообщение #4 От 19/03/2010 21:42 цитата
Шасси CUC6360-6365-6369. Выбирай какое больше подходит.
Vecsan
Сообщение #5 От 19/03/2010 21:47 цитата
Ну вопрос в принципе банальный, ушла емкость, нет под рукой осциллографа. Может дельный совет, все емкости заменены
shursh
shursh
Сообщение #6 От 19/03/2010 21:47 цитата
Ну что за мания такая? Поменял кондеры - ЧТО ДЕЛАТЬ???
Мерять, ёпт.!
Vecsan
Сообщение #7 От 19/03/2010 21:49 цитата
МС может себя так вести?
Сообщение #8 От 19/03/2010 21:53 цитата
Vecsan писал:
Погадать на что?
Vecsan писал:
= ламеры вместо осцила берут в руки монетку и вверх подбрасывают! Дать тебе полтиничек? голливудская улыбка
Vecsan
Сообщение #9 От 19/03/2010 22:10 цитата
KRAB, Я прошу совета по поведению этой мс, но вместо этого я получаю совсем не то, я же понятно писал, нет под рукой ни осцилла ни схемы, и я впервый раз встречаюсь с такой неисправностью, что бы мс вела себя так. мне важно знать менять ее или нет, вопрос времени может с покупкой мс затянуться на долгое время, трудно достать в нашей местности
barabashka
Сообщение #10 От 19/03/2010 22:17 цитата
Vecsan, трудно заглянуть в файлообменник и взять нужную схему.
http://archive.espec.ws/section310/file18490.html
http://archive.espec.ws/section310/file19697.html
shursh
shursh
Сообщение #11 От 19/03/2010 22:19 цитата
Причем здесь микруха?
Обвязку копай...
melnyk
Сообщение #12 От 19/03/2010 22:19 цитата
Войти в сервис поиграться,если нет кадровая на замену,дохнут по разному от заварота до пол экрана,но всему виной встроенная EW-коррекция
Vecsan
Сообщение #13 От 19/03/2010 22:20 цитата
barabashka, Взял, спасибо, по bt70-25 ни чего не нашел поэтому и возникли может и дурацкие вопросы
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 23:21
shursh, Обвязку всю перекопал, я же вначале писал, не помогло, поэтому и сюда обратился
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 23:26
melnyk, Блин, искал я по этой модели сервис, думал что этим можно полечить, но к сожалению не нашел сервиса на этот проц
shursh
shursh
Сообщение #14 От 19/03/2010 22:29 цитата
Vecsan писал:
Прям всю!
От проца до КОК? улыбка
barabashka
Сообщение #15 От 19/03/2010 22:31 цитата
Vecsan, хочешь, не хочешь, а кадровую нужно подкидывать. Они надёжностью не отличаются.
Vecsan
Сообщение #16 От 19/03/2010 22:34 цитата
barabashka, Спасибо, я даже не мог подумать что тда может себя так вести, shursh, ну да от самой 8367
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 23:46
melnyk, Спасибо огромное
agent007
agent007
Сообщение #17 От 20/03/2010 10:29 цитата
это все одно что ты бы собрался ремонтировать машину не имея ни одного ключа. бяка
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 09:30
Vecsan писал:
хоть напиши за что?
Пантелей
Пантелей
Сообщение #18 От 20/03/2010 22:07 цитата
Vecsan, напряжения на выводах 8350 озвучь!
ctibi
ctibi
Сообщение #19 От 20/03/2010 22:57 цитата
Vecsan писал:
Для начала успокойся и напиши нам о напряжении питания , сколько оно там , две их если не ошибаюсь, но сколько в вольтах ?Потом будем идти дальше ,если они в пределах ,для этой микросхемы кадровой развертки... улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 20/03/2010 23:03 цитата
Vecsan, писал:
как это отсутствует? это твое? http://monitor.espec.ws/section1/topic125090.html
