Philips ES1.E AA 100Гц не включается.Решено.
run2006
Сообщение #1 От 16/03/2009 20:03 цитата
Привет народ ! Проблема следующего характера. Привезли в ремонт TV Philips ES1.E AA, при включении сразу начинает моргать свето-диод на передней панели, без остановки. Проверка питающих напруг не выявила каких либо отклонений, все напруги в норме, до цифрового модуля доходят , на самом модуле , где получилось замерять , тоже в норме. Также не происходит попыток запуска строчной и кадровой развёрток, нет импульсов запуска.В поиске похожих проблем не нашел . У кого есть какие идеи ,буду очень благодарен.
Морозик
Сообщение #2 От 16/03/2009 20:11 цитата
Идея зайти в сервис, замыканием кт на плате процессора. улыбка
run2006, А слабо по правилам оформить пост свой??!!
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 16/03/2009 20:13 цитата
run2006, Привет! а правила?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 21:14
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 21:15
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему, быстренько исправляйся, привет!
Сообщение Администрации :
Внимание!просьба до исправления темы по правилам, советов не давать
run2006
Сообщение #4 От 16/03/2009 22:04 цитата
Ребята прошу прощения за не коректно созданную тему. Суть проблемы я описал , теперь состав TV : шасси ES1.E AA
проц PNX3002E/N404
PNX3000HL
фелш M58LW032C
оператива R4S641632H
память 24с64
тюнер UV1316E/a
кадровая TDA4863J
БП состоит из двух собранных на основе TEA1506T
После замыкания сервисных контактов телик запустился в сервисном режиме . Я так понял нужно произвести сброс ошибок, путём ввода опредилённого кода, подскажите пожалуйста каким образом, телик с этим шасси мне попался впервые.
Сообщение #5 От 16/03/2009 22:14 цитата
run2006 писал:
- скачай мануал на него и почитай!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 16/03/2009 22:20 цитата
run2006, ужас! Ты его завалишь через час! Отдай мастеру - не нужно мозг напрягать, а то завалишь в конце концов и ССБ.
В сервисном режиме говоришь запустился? А растр есть? И в каком из двух сервисов он сидит? Какие ошибки пишет в строке эррор? Память пробовал менять? ТДКС не стреляет? Он там мкнёт по страшному! НОТ целый? Нет ли циклического писка из равёрток?
run2006, А теперь отвечай!
run2006
Сообщение #7 От 16/03/2009 22:45 цитата
В сервисе запускается нормально , искажений картинки нет , посторонних шумов нет,ТДКС не стреляет, пульта слушается, подскажите нормально что делать без истерик, еслибы нормально читал английский помощи бы не просил.С уважением!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:50
Сервисная информация выводится. В сервисе набираю 062596+ i , вхожу в опции. Там где позиция ERR стоят 00 00 00 00 00 в два ряда.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 00:22
Выбираю позицию CLEAR ERRORS жму курсор влево ,произвожу сброс ,сохраняюсь, ставлю телик в дежурку. Выхожу из дежурки телик нормально работает ,до тех пор пока не отключаю сеть.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 00:43
Спасибо всем кто ответил ,заменил 24С64 телик заработал.Тема закрыта.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 17/03/2009 00:11 цитата
Morelock писал:
смех
run2006 писал:
классно!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:14
Я просто накидал основные дефекты этого шасси. Ты один из этого выбрал и починил. Молодец.
А теперь в первом своём посте нажми "изменить" и напиши в шапке темы РЕШЕНО! Тута кнопки "отметить тему решенной" нету!
NEO
