мастер-ломастер
Alex-Fergus, Блин забыл сказать , программатор не нужен , проц чистую память сам прошьёт, минуту подождать надо, только аккуратно выводы не перепутай.  |
Alex-Fergus
| ФАРТ писал: | | Alex-Fergus писал: | | Строго именно такую (а не похожие), | Alex-Fergus, я ведь на Мониторе предельно понятно разъяснял этот момент, как для Клиента.
Если не совсем понятно, то уточняю - поиск неисправности и схема электрическая принципиальная не зависят от формы и цвета корпуса.
А по поводу образования - это ты зря. Достаточно вспомнить древнегреческую пословицу.
К тому же, не тебе ли я говорил, чтобы вошел в сервис и вернул этот злосчастный PIP обратно. |
В сервис-меню войти теперь невозможно! Экран чёрный. Телевизор отключается! В этом-то и проблема. |
мастер-ломастер
| Alex-Fergus, память чистую поставил? |
Alex-Fergus
| Мастер-ломастер, да вот, в среду иду на радиорынок за памятью. У нас радиорынок работает среда, суббота, воскресенье. Такие вот дела. |
barabashka
А ты попробуй, вход в сервис из дежурного режима, выключи PIP, возможно и память ненужно будет искать или стирать. И дай бог памяти, там пункт есть "инициализация". |
Alex-Fergus
Ребята, спасибо вам большое за помощь! Микросхему памяти 24С16 заменил. Телевизор запустился! Единственно, что в прошивке с процессора, уже не было русского языка. И ещё я долго возился с установкой геометрии (запускал кучу тестовых таблиц с мирами, кругами, цветовыми градациями и прочими штуками) с компьютера (видеовыход) через тв-радиопередачик (от старой приставки Денди), чтобы отладить по эфирному сигналу. И почему-то ширина растра не устанавливалась как раньше и сверху было сплюснуто и бочковато в центре. Причём я еле-еле это убрал. Если придирчиво смотреть по тестам, то немного ещё осталось. Но в целом я отремонтировал телевизор. Огромное вам спасибо! Ещё бы прошивку русскую достать. Но это уже мелочи. Я и по английски всё там понимаю.
АВАС
Alex-Fergus, язык в пользовательском меню ищи, в сервисе всёрно аглицкий будет - не перештопаешь.  |
Alexasha
Alex-Fergus, Вот прошивка вот схема. Всё это лежит на данном ресурсе. В сети тоже есть причём на бесплатных. И чему сейчас учат в университетах? Bcё это выложил для следующей профессуры.  |
ФАРТ
Alexasha, а в анотации к прошивке цвет корпуса не указан. Именно в этом и состоит вся изюминка этой эпопеи.  |
мастер-ломастер
| Alex-Fergus, На будущее знай, в меню могут буть любые опции , например функция PIP, или Стерео, главное чтобы на шасси стояли эти модули, например если у тебя нет двух тюнеров, то функция PIP невозможна. |
АВАС
мастер-ломастер, ну не стоит так уж категорично, большинство PIPов AV-шные.  |
мастер-ломастер
АВАС, не знаю как ты, но я в оснавном встречал старый вариант где 2 тюнера  |
