Daewoo 20Q1M нет изображения и звука.
RAFIZ
Сообщение #1 От 07/09/2006 22:53 цитата
В него попала гроза. После этого у него нет изображения и звука, хотя опции OSD отобразжаются на экроне , провда при этом сам экран светится чуть чуть с помехами тёмно-серым оттенком. При в ключении в рабочий режим моргает индикатор по четыре раза и затем гаснет. Подцеплял к нему видик через вход AV - звук и изображения имеются. Менял тюнер - ничего . недовольство, огорчение И ещё: у него сгорел ик-датчик.
Может что нибудь с памятью? Тогда мне нужно знать как войти в сервис или прощивка!
Его шасси : CP-370, Процессор: DW370ASM3 , Видеопроц.: TDA8374A
vik57
vik57
Сообщение #2 От 07/09/2006 23:39 цитата
RAFIZ, Похоже видеопроц!Посмотри осцилом vid out на микрухе.Для проверки,разорви эту цепочку и подай видео.
kaluba
Сообщение #3 От 08/09/2006 00:38 цитата
Первым делом память!
  14Q2M_08_прDW370ASM3.rar  370 Байт  Скачано: 611 раз(а)
RAFIZ
Сообщение #4 От 15/09/2006 09:53 цитата
kaluba, В общем прошил я память этой прошивкой - резултать ещё хуже недовольство, огорчение Белый экран и опции OSD не отображаются!
Может не та прошивка?
Хотя индикатор так же моргает по четыре раза.
guver
guver
Сообщение #5 От 15/09/2006 10:21 цитата
vik57, согласен он в грозе летит и графика при этом есть
kaluba
Сообщение #6 От 16/09/2006 00:35 цитата
Вот еще аналогичная. Хотя,я думаю, дело не в прошивке.
  20Q3M.rar  216 Байт  Скачано: 602 раз(а)
alsjen
Сообщение #7 От 17/09/2006 01:04 цитата
Скорее всего видеопроц.
~GauS~
Сообщение #8 От 06/04/2009 06:23 цитата
Аналогичная ситуация. Плюс ко всему при настройке не запоминает каналы
