SAMSUNG CK-5385ZBR [РЕШЕНО]
Сергей100
Сообщение #1 От 07/04/2009 12:03 цитата
Телевизор SAMSUNG CK-5385ZBR
Состав: процесор SZM-137M3, видео M52309SP, кадровая TA8445K,
VPG101T, TDA9385, TDA4665, БП - HIS0169C, SMR40200.
Неисправность телевизора - нет кадровой. Все напряжения на кадровой
в норме на 2-ой ноге отсутствуют импульсы запуска они снимаются
с 4-вывода VPG101 на 5-выводе этой микросхемы есть кадровые имп.Я соеденил через 1мкф 4и5 ногу появилась кадровая. Но похоже, что VPG101 - обрывается, что посоветуете исправил мастер-ломастер
Serg*
Сообщение #2 От 07/04/2009 12:16 цитата
Сергей100, А что здесь советовать если ты уверен , что нерабочая VPG шка --- замени её.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 13:18
Сколько питание в дежурке? Если больше 140 то меняй сладкую парочку, да и ошибки в составе тв. исправь.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 07/04/2009 12:57 цитата
Сергей100, VPG101 - два транзистора и пять резисторов, когда-то собирал, но, жаль, размалёвки не сохранилось.
barabashka
Сообщение #4 От 07/04/2009 13:52 цитата
Сергей100, проблема стара как этот ящик, лечится удалением VPG101 и установкой простого инвертора на транзисторе, только сигнал взять с соседней ноги видеопроцессора.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&hs=Hao&q=VPG101+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=
agent007
agent007
Сообщение #5 От 07/04/2009 14:43 цитата
я выковыривал транзисторы и ставил новые .
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 07/04/2009 15:03 цитата
А мне как то приходилось из за этого ставить туда M52777SP с небольшими переделками, но у меня ни с обычного ни с инверторного выхода пилы не было.
А вам, VPG101 заменить да не мучится, или расковырять да восстановить.
Сергей100
Сообщение #7 От 07/04/2009 22:31 цитата
Спасибо за поддержку моя ошибка была в первой буквы этой микросхемы,по этому в прайсах её не нашёл на самом деле VPG101 не дефицит я заказал новую.Тема закрыта.
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 08/04/2009 07:48 цитата
Сергей100, как поставишь микру напиши получилось или нет , чтобы отметить тему решенной или нет
Serg*
Сообщение #9 От 08/04/2009 10:12 цитата
Сергей100 писал:
UPG 101T,TDA9385,TDA4665,БП-HIS0169C,SMR 4200
В одном составе куча ошибок, нехорошо быть таким невнимательным.
Сергей100
Сообщение #10 От 14/04/2009 15:06 цитата
Привезли VPG101T,заменил на новую не стал рисковать, телевизор работает.Тема решонная.
VOLOCHA
Сообщение #11 От 14/04/2009 15:59 цитата
Сергей100 писал:
Если тема решена,то закрой её ПРАВИЛЬНО!!!!!!! подшучивать, дразнить
