Panasonic TX-29PS70T chassis MX-12 не включается
VVF
VVF
Сообщение #1 От 12/06/2004 13:22 цитата
Panasonic TX-29PS70T не включается. На пульт реагирует, Б.П. выходит из дежурки, но высокого напряжения нет. Похоже, слетела память 24C16W6 (питание 3 вольта?). Клиенты «эстеты» обклеили тумбу под телевизор фольгированой пленкой, в том числе поверхность под телевизором. Нужна прошивка!
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 От 12/06/2004 13:27 цитата
не торопитесь , в этой модели рекомендую проверить питание видеопроца 3.3в -которое формируется из 5 вычитанием двумя диодами
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #3 От 12/06/2004 15:48 цитата
Смотри диод D401 и D402 по этой же цепи стоит еще и катушка
если нужна будет прошивка пиши
VVF
VVF
Сообщение #4 От 27/06/2004 08:46 цитата
Спасибо за советы, причина была в D401-полный обрыв, заменил двумя послед. вкл. 1N1448. Теперь проблема с памятью. Не запоминаются каналы, нет выбора языка в меню и т.д. Можно ли шить память с помощью PonyProg?
Sputnik
Сообщение #5 От 27/06/2004 09:43 цитата
Можно.
VVF
VVF
Сообщение #6 От 28/06/2004 06:52 цитата
Нужна срочно прошивка Прошу помощи
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #7 От 28/06/2004 07:40 цитата
В почте прошивка
УДАЧИ
VVF
VVF
Сообщение #8 От 28/06/2004 22:48 цитата
Эта прошивка не подходит недовольство, огорчение . Попался ещё один такой аппарат, прошивку слил с него-с этой пошёл улыбка . Если кому ни будь нужна прошивка, пишите. Хотел файл добавить сюда, но не знаю как.
Добавлено 28-06-2004 23:03
прошивка
Добавлено 28-06-2004 23:04
прошивка
  Panasonic TX-29PS70T.rar  987 Байт  Скачано: 977 раз(а)
  Panasonic TX-29PS70T.rar  987 Байт  Скачано: 973 раз(а)
shlik
Сообщение #9 От 19/02/2009 14:57 цитата
Прошивки обе битые, нет кадровой,
Зачем фуфло выкладывать
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 19/02/2009 15:05 цитата
shlik, доброе утро!
они просто состарились.
mihaza
Сообщение #11 От 27/04/2009 19:56 цитата
shlik писал:
Сам ты битый . Это правильные прошивки . Аппарат Panasonic TX-29PS70T , MX-12 , правда видеопроц TB1261FG , нет диода D401 и питание 9В по этой цепочке . Неисправность : растр бледно-розовый сдвинут вправо и вверх на 10 см , на каналы по ВЧ не останавливается ( не видит их , нет синхро никакой ) , в режиме AV есть картинка , но без звука и без цвета и бледно-розовая гы-гы
Прошил вшивами для этой модели на RC5 и Мониторе - они либо битые , либо проц по видео и тюнер другие . Опции либо все по 01 или 05 .Вношу изменения , но как только выхожу в дежурку - песец всё сброшено в изначально, правда при отключении сети картина восстанавливалась . Заменил память 24C16W на 24C16AN , прошивка при этом встала только отсюда . Слегка поправил геометрию и пушки .
