Горизонт 21A40 ШЦТ-739М1 Пропадает H-OUT, нет изобр.(РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
БАРК
БАРК
Сообщение #21 От 02/05/2009 13:55 цитата
MIG, я так и не понял до конца - ПЧ подавал с генератора или другого ящика на фильтр ПЧ, затем на вход процессора?
MIG
MIG
Сообщение #22 От 03/05/2009 09:34 цитата
С другого ТВ (разница-то в чем?)
БАРК
БАРК
Сообщение #23 От 03/05/2009 09:43 цитата
Тогда надо подставлять процессор, других мыслей нет... недовольство, огорчение
MIG
MIG
Сообщение #24 От 04/05/2009 03:07 цитата
"Ясен перец", других вариантов уже не осталось.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #25 От 05/05/2009 00:14 цитата
DECDIG PIN 15 - Фильтр цифрового источника ТV процессора?
MIG
MIG
Сообщение #26 От 05/05/2009 08:02 цитата
zuev-tv, здесь все чики-чики. Подкинул новый проц. - неодобрение и ничего. Просмотрю еще раз обвязку. Где-то ведь она зарыта (собака)
MIG
MIG
Сообщение #27 От 10/05/2009 16:13 цитата
Я все, в ступоре! Дальше нет мыслей.
Шумы без сигнала хорошие, а вместо изображения серое поле (если в ручную выставить частоту канала). Дефект, похоже, по ПЧ каналу, т.к. при подключении ПЧ к др. ТВ изображение есть. А на родном ни звука, ни изображения ни настройки на сигнал.
Процессор ставил на др. ТВ – изображение есть, все кондеры (литы) и SMD резисторы вокруг проца проверил, фильтрующие по питанию (+3,3в,+5в,+8В) проверил ESR-метром.
Напряжение по ПЧ каналу проца соотв. схеме (кроме 38н. IFVO/SVO + 4,6в вместо 3,3в). Но это уже выход, а его как раз и нет. Еще несоответствия:
21p. (VDRB) 0,9v (2,3v)
22p. (VDRA) 0,9v (2,3v)
17p. (PH1LF) 2,8v (3,8v)
49p. (BCLIN) 3,2v (2.6v)
50p. (BLKIN) 3,3v (2,8v)
34p. (FBISO) 0,6v (0,1v) В скобках напруга по схеме. Остальные напряжения соответствуют.
Может, у кого есть мысли.
БАРК
БАРК
Сообщение #28 От 10/05/2009 17:51 цитата
MIG, ну, что там, проверил, о чём я спрашивал (разница между шумами и серым полем) ?
MASTER+
Сообщение #29 От 10/05/2009 22:25 цитата
MIG - напиши на двух форумах - Инициализацию сделал! подмигивание
Память 24С08W?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #30 От 11/05/2009 20:29 цитата
MIG, Специально для тебя загрузил. улыбка http://archive.espec.ws/section537/file16105.html
ДОБЕЙ ЕГО
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #31 От 11/05/2009 21:10 цитата
MASTER+, Размазали по двум форумам. MIG, Пусть читает инструкцию по ремонту - там локально все разжовано по узлам.
MASTER+
Сообщение #32 От 11/05/2009 21:12 цитата
Пока MIG занимается другим делом, я уже два таким поднял.
Без варварских замен.
MIG
MIG
Сообщение #33 От 12/05/2009 06:30 цитата
MASTER+ писал:
хвалю!
А вот я еще мучаюсь. zuev-tv, - за инструкцию thank-s. Буду добивать.
Память ставил другую, инициализацию делал.
Дело в ПЧ канале, т.к. на выходе 38р. ничего не наблюдается. Фильтр проверил R133, C127 (заменил), с ПАВ сигнал поступает, а на выходе - фига.
MIG
MIG
Сообщение #34 От 12/05/2009 14:10 цитата
Какая- то ячейка родной eeprom не прописывалась. Прошивка новой eeprom решила проблему.
Тема закрыта. Всем мир, труд, май
MASTER+
Сообщение #35 От 12/05/2009 22:10 цитата
MASTER+ писал:
Память 24С08W?
А было рядом. равнодушие
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #36 От 12/05/2009 23:00 цитата
MIG писал:
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
Память 24С08W?
А было рядом.
браво!
MIG
MIG
Сообщение #37 От 13/05/2009 10:53 цитата
MASTER+, Пьем пиво
ERC
