Витязь CTV6642 шасси МШ-90 заклинило
vitalij_
Сообщение #1 От 12/05/2009 11:55 цитата
CPU - TDA8842
Video - TDA6107
Sound - TDA7057
Control - SDA5521
FBT - PET-22+BU508
Аппарат включается как с пульта так и с передней панели. Но дальше - полный ступор.Не действует ни одна кнопка.Изображение нормальное.При включении с панели включается предыдуще включенная программа.При вкл. с пульта - та на какую кнопку нажмёшь.
Внешне ничего не обнаружено.Напряжения с БП(КР1087ЕУ1) в норме
Схему можно глянуть здесь:
http://archive.espec.ws/section540/file15061.html
Помогите, плз.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 12/05/2009 13:20 цитата
vitalij_, мозги не пробовал чистые поставить?
http://monitor.espec.ws/section23/topic95087.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic51896.html
vitalij_
Сообщение #3 От 12/05/2009 14:06 цитата
Alexasha писал:
Пока нет, но вот что увидел! При изменении ускоряющего U начинает работать, но после выключения и включения вновь - всё по-прежнему.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 12/05/2009 14:43 цитата
vitalij_, пробуй в сервис зайти.
vitalij_
Сообщение #5 От 12/05/2009 15:46 цитата
Alexasha писал:
Коротить XN1 на БУ?
MIG
MIG
Сообщение #6 От 12/05/2009 16:30 цитата
Замкнуть контрольные точки XN1 у процессора
Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 12/05/2009 16:38 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic90277.html
ФАРТ
Сообщение #8 От 12/05/2009 19:17 цитата
vitalij_ писал:
Мне бы такие халявы. подшучивать, дразнить Даже Гугль эту халяву знает. улыбка
MASTER+
Сообщение #9 От 12/05/2009 22:04 цитата
vitalij_ - добавь ускоряющее - расклинит. голливудская улыбка
vitalij_
Сообщение #10 От 13/05/2009 09:05 цитата
Я это делал
Пока нет, но вот что увидел! При изменении ускоряющего U начинает работать, но после выключения и включения вновь - всё по-прежнему).
Спасибо за помощь, но сегодня всё само собой восстановилось. Меняю ускоряющее - дефект не проявляется. Буду наблюдать.
MASTER+
Сообщение #11 От 13/05/2009 09:34 цитата
MASTER+ писал:
vitalij_ - расскажи менялся ли ТДКС?
Теперь продолжи с измерения накала. одобрение
vitalij_
Сообщение #12 От 13/05/2009 09:51 цитата
Не менялось ничего. TV 5 лет.
MASTER+
Сообщение #13 От 13/05/2009 09:54 цитата
vitalij_ - подсела труба, выставь ускоряющее через сервис или найди оптимально по картинке.
Производитель трубы?
vitalij_
Сообщение #14 От 13/05/2009 10:11 цитата
Если посела труба то есть ли смысл "встряхнуть" её как делалось с древними кинескопами?
Труба КНР тонкий цоколь.
MASTER+
Сообщение #15 От 13/05/2009 10:19 цитата
vitalij_ писал:
Вот и решение.
Только выставлять ускоряющее и пытаться в сервисе отключить-
Петля АББ
Защита
Нельзя менять режимы кинескопа в сервисе и накал, если черно-белое в норме.
Проверить напряжения на 8842 для АББ.
vitalij_
Сообщение #16 От 13/05/2009 10:31 цитата
CПАСИБО! Буду ждать издыхания. АББ сейчас вроде в норме (5.7v - схема, 5.63v - у меня).
Сообщение #17 От 13/05/2009 11:46 цитата
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 подмигивание
K
