Toshiba 34SH8UС (MDFS03) - негативное изображение
Bagi
Сообщение #1 От 20/05/2009 20:48 цитата
Состав : CXP750010-312S, CXA2069Q, TA13160AGN, MDFS03, STR-X6469, STR-W6853
Названия шасси не нашел, состоит из отдельных плат PD0788 - мат плата, PD0790 - блок питания на STR-W6853, PD0789 - б.п. на STR-X6469, PD0793 - строчная раз-ка, кадр раз-ка PD0791, PD1365 - плата передней панели. Пришел с неисправностью - перемодуляция изображения. Поменял почти все кондеры в MDFS03, пропаял плату, вставил на место, изображение теперь красным заливает. Если убить память, какие симптомы бывают? В блоке стоит ОЗУ или флэшка? Если память сдохла, то блок не сможет обрабатывать видеосигнал, соответственно не будет картинки на экране. Поправьте если ошибаюсь.
вовикус
вовикус
Сообщение #2 От 21/05/2009 07:33 цитата
поможет замена MDFS
Bagi
Сообщение #3 От 21/05/2009 10:09 цитата
вовикус писал:
поможет замена MDFS
Это значит что память сдохла?
Vlad-1966
Сообщение #4 От 21/05/2009 13:07 цитата
Bagi, http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=mdfs&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 - это трудно почитать до создания темы?
Bagi
Сообщение #5 От 21/05/2009 13:57 цитата
Vlad-1966, Эт я читал ,про память и его симтомы ничего не нашел.А телик я сделал как и надо по инструкции ,спасибо ребятам с соседнего форума классно!
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 21/05/2009 14:29 цитата
Bagi, ты там в корзину улетел улыбка а здесь напиши что пропаивал , что менял и отметь тему как решенную.
Bagi
Сообщение #7 От 21/05/2009 17:25 цитата
Так хоть в корзине и то помогли советом голливудская улыбка Если ту тему читал,то я там напортачил с феном.Перегрел плату ,а нужно было сразу тупо кондеры поменять ,почти все.Негатив как я понял из-за этих кондеров.Я их поменял ,потом феном прошелся.Негатив пропал,но экран стало заливать красным.Видать феном пайки отвалились на малом проце и вогруг него.Паяльником пропаял и все стало в норму.Кулер прирутил,погоняю до завтра .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 21/05/2009 18:59 цитата
Поначалу я тоже снимал процы с платы. А потом понял безрезультатность этой процедуры и продолжаю делать без снятия процов с заменой всех емкостей и установкой активного охлаждения.
H
