Sony KV-21FT1K,шасси FE-2, отсутствие синего цвета (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
oleg129
Сообщение #21 От 01/06/2009 13:47 цитата
eemmii, Если внимательно посмотриш на горловину, то увидиш что накал синего не светится, иногда постучав по горловине можно его засветить но не надолго. Кину хана Думайте сами ...
eemmii
Сообщение #22 От 01/06/2009 19:36 цитата
Столько критики давно не получал в свой адрес. Но, сейчас считаю, что заслуженно. Прислушался, Барк, к твоим рекомендациям. и произвел замеры на кинескопе.
Мерял китайским прибором М830В( не знаю его входного сопротивления). Итак,
11(G13) - земля,
10 (KR) + 168v,
9 (KG) + 163v,
8(KB) +153v,
7 - земля
6(H1) +2,5v
5(H2) земля
4 -земля
3 (G2) +68v
2 - земля
Да, что еще интересно, стабилитрон Q705 (стоит в цепи Н1-Н2) прозванивается накоротко в обе стороны. Пока все на сегодня по замерам.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 20:38
Да, забыл сказать, накал вроде на всех трех пушках горят ( три нити горизонтально).
MASTER+
Сообщение #23 От 01/06/2009 19:38 цитата
eemmii писал:
10 (KR) + 168v,
9 (KG) + 163v,
8(KB) +153v,
Труба заперта.
Измерение IK через ПК подаётся на видеопроц.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283683
мастер-ломастер
Сообщение #24 От 01/06/2009 19:44 цитата
eemmii, А на G2-это ускоряющий, что -то маловато--+68v недовольство, огорчение и накал этим (М830М) не мериют, надо или осциллографом прим.22вольт пик-пик, или АРРА-109 классно!
MASTER+
Сообщение #25 От 01/06/2009 19:46 цитата
мастер-ломастер писал:
G2-это ускоряющий что -то маловато--+68v
Если изображение есть и при увеличении обр. то как раз улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #26 От 01/06/2009 19:50 цитата
eemmii, ну подай ты эти несчастные 8 вольт на накал , успокой наши души улыбка улыбка улыбка
MASTER+
Сообщение #27 От 01/06/2009 19:51 цитата
eemmii писал:
появляется изображение без синего цвета.
Так это есть или нет? смущен
IgorUA
IgorUA
Сообщение #28 От 01/06/2009 19:55 цитата
Это шутка,да?
eemmii писал:
... Мерял китайским прибором М830В( не знаю его входного сопротивления). Итак,
6(H1) +2,5v
5(H2) земля
3 (G2) +68v
2 - земля
Или китаец твой врет,или ... улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #29 От 01/06/2009 23:10 цитата
eemmii, если синий открыт больше, чем остальные, а его недостаточно или нет совсем, то кину кирдык.
Чтоб удостовериться, я б попробовал при картинке на секунду коротнуть катод синего на корпус (хуже уже не сделать). Если яркого (изменений) синего не будет, то кинескоп на выброс. Сам-бы не поверил, если-бы прошлым летом (2 года эксплуатации) не попался подобный случай. Мне было попроще: по странному стечению обстоятельств пришёл ещё один (не вкл.), было куда подключить и что проверить. Правда, хозяева были в шоке от умершей трубы.
БАРК
БАРК
Сообщение #30 От 01/06/2009 23:19 цитата
SergeyNZ писал:
да хоть и без картинки, уже сто раз говорено, дедовский метод - самый наглядный, да вот беда - eemmii никак с духом не соберётся, думает - случится мировая революция, а уже 2-я страница к завершению идёт...
Telik
Telik
Сообщение #31 От 02/06/2009 00:30 цитата
Чему тут удивляться-то? В последнее время кинескопы все чаще и чаще дохлые попадаются, особенно у ТВ Сони и Филипс! У двух моих клиентов Соньки с таким же дефектом - без синей пушки, у третьего Филипс без зеленой, смотрят пока не надоест глаза ломать и деньги на новый телик копят...
Linda
Linda
Сообщение #32 От 02/06/2009 01:41 цитата
eemmii писал:
рёв в три ручья Катод насмелься и коротни на корпус, посмотришь мелькнет синий цвет или нет.
eemmii
Сообщение #33 От 02/06/2009 08:56 цитата
Кажись все, сомнений больше нет. Вчера добил проблему. Привез цифровой вольтметр В7-38А, и еще раз произвел замеры. Результаты: на контактах 8, 9, 10 +188 - ,+190в. Накал 2,5в (если мерять на постоянке), если по переменному току, то 5,2в. А вот на контакте 3 (G2) +365в. Но, вижу, что и этот прибор подсаживает, т.к. при касании мигает экран.
Дальше: снял плату на кинескопе и подал накал (правда с постоянного регулируемого блока питания порядка 5,6в. Так вот, присмотрелся, как советовал Oleg129, и увидел, что накал на синей пушке не горит(самый левый). Дальше - комментарии излишни. (А когда плата стояла, то от нее отсвечивались светящиеся нити накала, и казалось, что все 3 горят.) Спасибо мастеру-ломастеру, БАРКу, Мастеру+ да и ВСЕМ, принявшим участие в моей проблеме за советы. Неисправность для диагностики несложная (два луча ведь работают, схема всех трех одинакова), но не хотелось верить. И если учесть, что лет 10 не ремонтировал, то думаю, сделаете снисхождение за долгое разрешение проблемы. Так надеялся на чудо, но...увы. Звонил в сервисный центр представительства Sony в Киев, там сказали, что кинескопы Sony уже 5 лет не поставляет. Все, приехали...И это хваленая SONY!!! На какую фирму переходить? Корейские, что ли? Солидные фирмы уже на плазму, ЖК переключились...
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 10:05
Пока возился с Сонькой, перетянул Sharp 21" (двухлетний) c с другой комнаты, так и он через неделю приказал долго жить. Не включается, не пойму. или при включении отключается. Но тут я даже не знаю, с чего и начать. Может соберусь как-то, поищу схему, тогда ... А пока надо отойти от стресса материального. Как же у народа по 25 лет пашут?
eemmii
Сообщение #34 От 02/06/2009 09:39 цитата
Отдельная благодарность С1-65А. Еще раз перечитал твои рекомендации. Так какие модели наименее проблематичны?
MASTER+
Сообщение #35 От 02/06/2009 10:03 цитата
eemmii писал:
Не соглашусь, если нет синего внутри кинескопа - то на ПК все напряжения на катодах будут верны 110-130V, кроме IK для проца.
