goric
Telefunken A225
TA8659, TL082,
TMP47C634
пришел -отсутствие кадровой, заменил тирристор, все пошло,но с прогевом появляются линии обратного хода. Поменял в кадровой все литы еще с самого начала,аппарат старенький, в целях профилактики, по 180в. 10мк.-180 -заменил, CF06 0.1мк также сменил |
tvn1
Полный составчик и схемку бы.
Да и темку слегка подправить не мешало бы!
С таким составом на AKAI пожоже  |
C1-65A
| goric, а кин случайно не видиоколор? |
barabashka
C1-65A, а какая разница, 418 шасси без автобаланса.
goric, а обратный ход по всему экрану или в верхней части? |
C1-65A
| barabashka писал: | | C1-65A, а какая разница, 418 шасси без автобаланса. | это как посмотреть ..... |
| goric писал: | | прогревом появляются линии обратного хода | - в Энциклопедии или Поисковике прочесть ПРИРОДУ проявления ЛОХ на экране (растре) и от этого "плясать" .... или ждем конкретного тыкания пальца в неисправный ЭРЭ?! - так я уже пальцем "показал" в монитор ...  |
goric
| появляются вверхней части экрана три полоски, а синхро импульсы гашения в этом телеке подаются на кондер 180в., видеоусилителя, про AKAI не скажу , а Saba T630\FF 345 оди в один, есть в альбоме, и качество поршивое, боюсь после процедуры сканирования видно ничего не будет, а состав с TA8659 на TL082 приходит кадровый запуска,сTL082 на тирристор, с него на обмотку ТДКС и на ОС |
barabashka
tvn1
goric, Похоже на измерительные по АББ и дохловатый кинескоп.
Ускоряющее в цифрах можно? |
IgorUA
goric,а заменить RF23,RF24,CF24 не пробовал?  |
zarah
Не фанат форума
| Я не думаю что это кин, раз полоски только в верхней части. Напряжения питания ВСЕ, на соответствия - это в первую очередь. И литы менять не только в кадровой, а поголовно, и качество паек в этом шасси - как отче наш. |
goric
| сообщение отправил, кроме решено ничего не дошло, заменил тиристор ESM740G (TF16) по схеме, который поменял в первую очередь на новый(китай), хорошо под рукой плата этого шасси валялась, пришлось поставить старенький, и все пошло. |
Morlock
| Заменить необходимо ёмкость в обвязке тиристора, типа 4,7нФ. |
