Rolsen C21R21 Не запускается БП из деж. в рабочий
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Wladi
Wladi
Сообщение #61 От 09/07/2009 03:42 цитата
servo, да это я в первую очередь сделал. Не в этом дело.
Wladi
Wladi
Сообщение #62 От 09/07/2009 09:29 цитата
R2, у меня сильное сомнение, что будет эта схема работать. Первая причина - это перегрев ключа обеспечен, из за гальванической связи базовой цепи ключа с питанием +310в.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #63 От 09/07/2009 10:20 цитата
Wladi писал:
R2, - это перегрев ключа обеспечен, из за гальванической связи базовой цепи ключа с питанием +310в.
ЧТО?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #64 От 09/07/2009 13:46 цитата
Ставить необходимо родную STRку.
Wladi
Wladi
Сообщение #65 От 09/07/2009 15:52 цитата
Morelock, а ни кто н не спорит, просто обстоятельства
жизненные разные
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #66 От 09/07/2009 17:37 цитата
Wladi,
а здесь что тоже сгорит улыбка
Wladi
Wladi
Сообщение #67 От 10/07/2009 18:34 цитата
R2,разница по номиналу - более чем в три раза. Это надо брать в расчет. По примерным расчетам, доп. рассеиваемая мощность на ключе при 300ком (усиление у ключа 10) составит 3вт.
считал в уме, ошибся на запятую. мощность рассеиваемая на ключе, будет на порядок меньше
C1-65A
C1-65A
Сообщение #68 От 10/07/2009 18:42 цитата
Wladi, не отвлекайся
Rolsen C21R21 Не запускается БП из деж. режима в рабочий.
agent007
agent007
Сообщение #69 От 10/07/2009 19:37 цитата
вообще не знаю как кому , для мняе тема очень актуальная .. в Филипсах FL-01 и остальных из этой серии БП работает от пору дней до пару месяцев . переделал на TDA4605 с полевиком и забыл про клиента (тфу...тфу) Сейчас вот проблема, два аппарата Самсунг и Шарп стоят , не могу найти нормальные STR-S6309 , буду пробовать ставить что нибудь другое. .Может перенести тему в электроника от а до я
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #70 От 10/07/2009 19:52 цитата
agent007, давай улыбка у нас тоже дефицит ШИМ пробую различные схемы на дискретных элементах
//monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241315
а такая схема будет работать на телевизоре?
схема блока питания двд
agent007
agent007
Сообщение #71 От 10/07/2009 20:30 цитата
да я уже вроде и запустил на генероторе без полевика , все вроде гуд, виток нужно доматывать на дополнительную обмотку , , поставил полевик , оно как бабахнуло , я и бросил , а сегодня оказалось что партия полевиков дохлая , хотя проверяется вроде как норма , .. так что с недели опять займусь.
боюсь не раскачается она
Wladi
Wladi
Сообщение #72 От 11/07/2009 06:52 цитата
C1-65A, истину говоришь.
agent007 писал:
у меня актуальнее не куда. Конечно, основные микросхемы стараюсь заказывать, делать запас. Но иногда бы не плохо иметь запасной вариант, когда не получается запустить какой либо БП.
agent007
agent007
Сообщение #73 От 11/07/2009 18:07 цитата
Самое главное в этих переделках фозировка и амплитуда дополнительной обмотки. первичка обычно работает любая.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #74 От 20/07/2009 09:00 цитата
Хотю внести некую ясность и с легка запутать публику. ALPARI 21G65PE, вскрыта микросхема STRG 5653. Покупаю STRG 5653 и STRG 6653.
Запускаю телик на STRG 5653, измеряю напряжение питания микросхему(4 вывод) в дежурке - 17 вольт(строка 55 вольт), в рабочем - 32 вольта (строка 115 вольт).
Устанавливаю STRG 6653, в дежурке имеем - 12 вольт(4 вывод), а при переходе в рабочий, напряжение растёт примерно до 15-17 вольт и всё, микросхема замолкает.
Выводу могу делать только после установки данного экземпляра STRG 6653 в нужное место с положительным результатом.
Но смею заметить, что заявление о взаимозаменяемости STRG 6653 на STRG 5653, для меня сомнительно.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #75 От 28/07/2009 07:16 цитата
вчера закончил с ремонтом телека. Установка штатной микросхемы положительных результатов не дал. Собрал шим на UC3842. Установил эту "химию" в телек и все заработало. На всякий случай в телеке оставил штатные детали, может кто после меня и починит телек по штатной схеме, если моя химия не будет работать конечно.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 10:17
шим отлично работает. Уже с помощью этой схеме почнил 10 аппаратов.
  шим правлевный на 3842.rar  121.38 КБ  Скачано: 1152 раз(а)
Chajnic
Сообщение #76 От 28/07/2009 09:31 цитата
"... шим правлевный..." - это КАК?! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 10:34
А там только стеклянные диоды работают?! А пластмассовые или стеклокерамические нет?! - Умиляет! голливудская улыбка браво! классно!
WLADI+
WLADI+
Сообщение #77 От 28/07/2009 16:31 цитата
Chajnic, это я для себя дал название схемы, чтоб не путаться. А что касается диодов - хер бы их знал, какой под стеклом скрывается. Я лично собираю на IN4007 (1000v 1A). Можно из досок доноров выпаять - но один раз нарвался. Вместо диода попал стабилитрон. Схема с кривизной тогда работал, работала - пока не заменил диод.
И еще на счет стеклянных диодов - не очень надежные в работе они. Был у меня случай, выбило диод. . Больше не связываюсь с этим барахлом.
Chajnic
Сообщение #78 От 29/07/2009 01:16 цитата
- это только в мост, я надеюсь, ставишь?
WLADI+
WLADI+
Сообщение #79 От 29/07/2009 01:57 цитата
Chajnic, и в мостах ставлю. Я эти диоды для этого и выписал. Ну и в шимах они идут так же. Универсальные так сказать.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #80 От 29/07/2009 06:59 цитата
04/07/2009 08:13 первый пост
29/07/2009 02:57 последний пост
неудивительно что с такими *универсальными* деталями так долго аппарат *ремонтируется*
Руки отрубать мало
LUX
