Radiotone TV7100VT шасси 28 CTV - не работает E-W
dmv61
Сообщение #1 От 04/07/2009 12:15 цитата
Radiotone TV7100VT - 100 Гц. шасси 28 CTV.
MAIN 97TA021C
CPU SDA5250 - C17
EPROM 27C2001
EEPROM 24C16
TUNER CTT5020E
VERT. TDA8351
FBT 40327-17NC
TDA4780
TDA9143
SAA4961
TDA4470B
TDA9151B
TDA8540
TDA9875A
TDA6111Q
M27C2001
SAA7053A
код под МАК2000 1280
код доступа для сервиса: 089 Редактировал Alexasha.
Radiotone TV7100VT, напись на шасси 97ТА021С. Во время грозы слетела геометрия-уменьшились Н,V,изменился E-W.Проверил в строчных цепях детали-все цело.Включил.Во время манипуляций с шасси,отпаялся провод от строчной котушки.При вкл.послышался хлопок.Запаял провод.Включил.Строчный размер увеличился сильно.Вылетел ВД680.Поменял.Картинка стала исходной-то-есть уменьшенные размеры Н и V .Регулирую геометрию в сервисе.V(размер,центровка)регулируються.Н-только фаза,размер не регулируюется,E-W-тоже не рег.Диоды,резисторы выходных цепей прозвонил-целы.Куда дальше втыкаться?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 13:35
как на счет тда9151,на 6-й ноге 0,4-0,6 В при регулировке E-W и импульсы никакие...
dmv61
Сообщение #2 От 05/07/2009 18:22 цитата
Почитал по ссылке-спасибо.Как на счет тда9151-говорят не было отказов.Транзистор ВД680-цел-растр уменьшен,когда был пробит-размер по горизонтали сильно увеличен.И вот смотрел на 6-ю ногу тда9151-подозрения -нет выходного сигнала.Практическую подсказку ,пожалуйста!
MASTER+
Сообщение #3 От 06/07/2009 11:01 цитата
dmv61 писал:
dmv61 - так за эти 5 дней ты схему скачал?
Или ждёшь тыка в деталь?
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74516&highlight=radiotone+tv7100vt
dmv61
Сообщение #4 От 06/07/2009 11:13 цитата
PDF скачал,схемы там нет.Поиски по двум форумам прочитал,и по elektroda.pl тоже.Похоже схемы нет.У меня вопрос по тда9151-пишут никогда не выходила со строя,а у меня похоже там(диоды,резисторы модуляторя прозвонил).Попробую сравнить еще выход по вертикальной коррекции с выходом Е-W на м.с тда9151 .
MASTER+
Сообщение #5 От 06/07/2009 11:29 цитата
dmv61 - посмотри позиции другие, схемотехника подходит? -
* Problem sam resio tako sto sam vezao otpornik od 47Kohm na 8V i nogicu 6 kola TDA9151B (OW ilzlaz). Tako sam dobio normalnu korekciju i kada udjem u servisni meni, mogu najnormalnije da podesavam sve OW parametre.
Sa emitora BD678 ka masi ide diodica - D213 koja mi deluje sumnjivo i na njoj je 10V, pa ne znam da li je to OK bez sheme. Stavio sam 1N4148 i napon je skocio na 20V.
U HIS-u sam stavio BUH1015 jer se tako manje greje.
dmv61
Сообщение #6 От 06/07/2009 11:48 цитата
Схема как такая не подходит.Попробую детальнее покопать возле тда9151.С этим диодом Д213 и на нашем форуме читал.Проблема еще в том ,что телик делается на дому(хозяин отказывается сдавать в ремонт,а сделать надо).Вот и приходится собирать инфу.На всякий случай менял память с прошивкой,дело не в этом.
Qwerytz
Сообщение #7 От 06/07/2009 12:18 цитата
dmv61 писал:
-обманывают подшучивать, дразнить
По EW не менял, а по отсутствию СИЗ приходилось не раз.
Осцилограф есть? Включи и получишь ответ.
dmv61
Сообщение #8 От 06/07/2009 13:35 цитата
Qwerytz писал:
-обманывают
пожалуй ,это самый желанный ответ!
dmv61
Сообщение #9 От 07/07/2009 08:14 цитата
Смотрел осцилографом-на 6-й ноге по нолям.Еще слышал идею-можно сделать ручную регулировку Е-W при помощи платы от Грюндика(тда9151-дорогая)...
agent007
agent007
Сообщение #10 От 07/07/2009 08:21 цитата
да любую анагоговую схему можно прилепить.не обязательно от Грюндика
Qwerytz
Сообщение #11 От 07/07/2009 11:11 цитата
dmv61 писал:
-при изменении параметров EW в сервисе?
dmv61 писал:
тда9151-дорогая
-это сколько? У нас баксов 10. улыбка
dmv61 писал:
-нахрен тебе вся плата? Выходной каскад у тебя есть, взял операционник да слепил, схем валом.
dmv61
Сообщение #12 От 07/07/2009 12:02 цитата
E-W гонял в сервисе взад-вперед. М\с - 14$. Пока ищу б\ушную. Для дальнейших размышлений Qwerytz, пожалуста, схему "в студию". Просто грюндов много и с них полегче вытащить E-W/
Qwerytz
Сообщение #13 От 07/07/2009 12:23 цитата
dmv61 писал:
Qwerytz,пожалуста,схему "в студию"
- по-памяти: самцы S61-65, лыжа CW62, и др.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #14 От 07/07/2009 12:28 цитата
Нахрена заморочки с переделками? Это ж лишний геморрой. Поставь проц и всех делов. Бабки же клиента, а не твои?!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 07/07/2009 12:33 цитата
фунтиций писал:
если телевизор клиента - делать согласно схемы. Или пусть клиент тут напишет, что согласен на химию смех подшучивать, дразнить
dmv61
Сообщение #16 От 09/07/2009 08:49 цитата
Я в печали .Микросхему не везут.Пока ящик оставляю в таком виде как есть.Спасибо всем сочувствующим.
