RUBIN 55M09T-1 - не стабильная работа ДР [РЕШЕНО]
Master-lomaster2
Сообщение #1 От 10/07/2009 21:04 цитата
Шасси M09
Привет всем, такой дефект проявляется в дежурном режиме, тела слышны цикание в б.п и свето диод тоже мыргает, с интервалом времени в 1 сек. Вопрос? у кого какие предложения. А пока я перекопаю цепи д.р. А так ящик работает, вот и не пешу все напруги Шасси-ССЕ-V0, если не ошибся Состав тела:
Микроконтроллер-синтезатор напряжения ST92195C3B1\PFP STV V1.3
Шим-TDA4605
ПЗУ-24C08W6
Видиопроц-STV2249C
Оптопара-CNY17-2
Блокин-Генератор-SSp03N60S5
Тюнер-KS-H-1350
Кадровая-TDA8174AW
HOT-BU2508DF
ТДКС-РЕТ-22-27
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 10/07/2009 21:15 цитата
Master-lomaster2 писал:
.А так ящик работает,вот и не пешу все напруги
А писать надо, уважаемый, побольше и поподробнее, иначе....сам знаешь... недовольство, огорчение
Master-lomaster2
Сообщение #3 От 10/07/2009 21:21 цитата
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 22:21
Извените написал,поже отпмшусь
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 10/07/2009 21:25 цитата
Заодно измерь напруги дежурный/рабочий...Цыкает, если я правильно понял, только в ДР?...В рабочем работает нормально?
Master-lomaster2
Сообщение #5 От 10/07/2009 21:27 цитата
Да в Р.Р всё ок ты прав,пока копаю,цепи Д.р по+5в копаю St-BY+5 прыгает от2,5-4,9в хммм... Цикание произходит в Д.Р
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 10/07/2009 21:57 цитата
глину смотрите возле ключа подмигивание
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 10/07/2009 22:03 цитата
VD811, VD812, VT802, VT803, VT804
Master-lomaster2
Сообщение #8 От 10/07/2009 22:09 цитата
Снова привет всем,проблема решена,заменой Электролита С816 VD805Oлег, также были проверены VD811 VD812 VT802 и т.д Спасибо всем за участие.Тема закрыта.
R
