Funai TV-2000A MK7 не работает БП
answer
answer
Сообщение #21 От 05/08/2009 20:20 цитата
DimON33, http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 ,вот почитай.
Ильич
Ильич
Сообщение #22 От 05/08/2009 21:30 цитата
мастер-ломастер писал:
может ты землю берёшь на холодной стороне, а напряжение мериишь на горячей,
точно смех
DimON33
Сообщение #23 От 05/08/2009 23:21 цитата
1710 менял (перед установкой проверял тестером), на коллекторе 300В, землю беру на горячей стороне, и меряю на ней.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #24 От 06/08/2009 00:38 цитата
DimON33 писал:
на коллекторной обмотке от 0В до 1В, только что промерял.
DimON33 писал:
на коллекторе 300В
Ну и чему верить?
DimON33
Сообщение #25 От 06/08/2009 10:21 цитата
от 0В до 1В это на обмотке (читай: плюс на С506, минус на коллекторе). 300В на ножке коллектора 1710 и массе
selep33
selep33
Сообщение #26 От 06/08/2009 10:45 цитата
Если весь БП перебрал,возможно ТПИ-обрыв,виткач.
mileshca
mileshca
Сообщение #27 От 06/08/2009 11:51 цитата
DimON33, может у тебя 1710 пробит ? Сколько вольт на коллекторе 1710?может ты землю берёшь на холодной стороне, а напряжение мериишь на горячей, или наоборот?
а если землю взять с холодной стороны и замерить горячую не черевато это последствиями?
фунтиций
фунтиций
Сообщение #28 От 06/08/2009 12:14 цитата
шок На массе 300V? смех . Неужели так трудно прозвонить +С506 - коллектор Q501? Если нет +300V, ищи обрыв дорожки или обрыв обмотки ТПИ. Всё, третьего не дано! смех
mileshca
mileshca
Сообщение #29 От 06/08/2009 12:16 цитата
DimON33 писал:
300в на коллекторе должно быть подается с сетевого кондера С506 через обмотку ТПИ на коллектор Q501 (минуса на коллекторе не МОЖЕТ БЫТЬ) померяй напругу минус возбми с С506 плюс на коллектор Q501 .если нет напруги на вывод ТПИ который соединен напрямую с С506. на коллекторе есть сопротивление .оно целое ? улыбка как тебе еще можно обьяснить ?расжевали уже . проглотить и усвоить можеш? голливудская улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #30 От 06/08/2009 12:26 цитата
DimON33,-> весь БП пропаять!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #31 От 06/08/2009 19:49 цитата
читай
  ЧТО И КАК ЛОМАЕТСЯ В ТЕЛЕВИЗОРЕ FUNAI TV-2000AMK-7.rar  605.24 КБ  Скачано: 1662 раз(а)
VOLOCHA
Сообщение #32 От 06/08/2009 20:52 цитата
R2 писал:
читай
А может за него подъехать и сделать ? подшучивать, дразнить
DimON33
Сообщение #33 От 06/08/2009 22:55 цитата
RV6FT, резисторы проверял, причем с выпайкой (в теме указал), пропаял все (я не вандал, пропаял хорошо улыбка ).
R2, я это материал прикрепил в самом начале, копипаст тут никчему равнодушие
фунтиций и mileshca, спасибо за объяснение, сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 00:09
mileshca, проверил как Вы посоветовали, - с С506, + с Q501(коллектор) показал 315 В. Резисторы целые, проверял, сейчас еще раз проверил. Значит дело в ШИМ или в управлении?
selep33
selep33
Сообщение #34 От 06/08/2009 23:17 цитата
DimON33, R502,503 ,R517,518 -бывало,обрывались под напряжением,а выпаянные звонились нормально
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #35 От 07/08/2009 05:13 цитата
mileshca писал:
если заплотит сделаем улыбка
DimON33, почему так медленно ремонтирунш БП, у нас давно бы забрал клиент к другому мастеру пойдет
mileshca
mileshca
Сообщение #36 От 07/08/2009 10:01 цитата
я -это не писал!!!!!- А может за него подъехать и сделать ? писал это- VOLOCHA, просьба читать посты внимательно
ТОПТУН
ТОПТУН
Сообщение #37 От 07/08/2009 15:29 цитата
Та что-то тут не так 300v не найти извените, тем более схема есть! подмигивание
tvn1
tvn1
Сообщение #38 От 07/08/2009 15:34 цитата
Блин про вторичку не забыли?
На кз ОН(бп) не запустится!! смех
И проводочки прозвонить не помешало бы подмигивание
DimON33
Сообщение #39 От 07/08/2009 17:10 цитата
Уважаемый ТОПТУН, не удивлюсь, если 14 предыдущих ваших сообщений были столь же неинформативны и безграмотны.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #40 От 07/08/2009 17:54 цитата
DimON33 писал:
1710 менял
а он сгоревшим был? или так просто менял?
