Philips 29PT5221/60 шасси L01.1A AC отсутствует R цвет
NORMANN
Сообщение #1 От 12/08/2009 22:51 цитата
проц TDA9555H\N3\3\1818
пришел ЛОХ светл. экран. через 5-7сек. в защиту.
заменил диод 6332 на плате кина изображение появилось без красного цв. и уходит в защиту. менял на фишке местами RGB красный появляется, соответственно пропадает другой цв. С проца R нету. Заменил проц на TDA9555Р\Т3\3 CH5878, результат тот же. Прошивки разные подставлял, меняется только геометрия. Подскажите пожалуйста умную мысль.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 12/08/2009 23:02 цитата
Прежде чем менять проц, проверил бы сначала обвязку.
NORMANN
Сообщение #3 От 12/08/2009 23:25 цитата
по мануалу то что касается RGB синалов, подставлял обвязку, все ковырять не хотелось бы.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2009 00:48
прошивка может влиять ? так как родную я не нашел
VOLOCHA
Сообщение #4 От 13/08/2009 00:44 цитата
NORMANN,
Сам ответил........ улыбка
brt137
Сообщение #5 От 13/08/2009 00:52 цитата
А что именно подставлял - мог бы и написать. Или список очень большой? улыбка
Сообщение #6 От 13/08/2009 00:53 цитата
NORMANN писал:
пришел ЛОХ
- заметно!
Есть осцил, есть "защитные стабики" (обычно) на выходах проца, есть (на крайний случай - мультик - проверить сопротивление вывода относительно массы и потом решать - стрелял ли до этого кин и стоит ли менять проц) ... Еще советовать или приборы в руки возьмешь? голливудская улыбка
NORMANN
Сообщение #7 От 13/08/2009 21:05 цитата
KRAB писал:
в старом проце я мерял там было 180 Ом,а в новом и в мыслях небыло что тоже замкнет.Вот и ходил вокруг да около но всетаки опять проц 56 на корпус 820 Ом.Так что снова проц а я его мерял на омах.Всем спасибо буду заказивать.
Сообщение #8 От 13/08/2009 21:22 цитата
NORMANN писал:
буду заказивать
- с кинескопом в комплекте? смех
MASTER+
Сообщение #9 От 13/08/2009 23:01 цитата
И кто тут убийца процев? ТВ улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 13/08/2009 23:28 цитата
NORMANN, Печальная история..Но тем не менее решаемая.На плате кина НЕ ДОСМОТРЕЛ!!!
Не прозвонил- проц УБИЛ!!
Заказывай сразу 3 штуки....На третьем проблему решишь!!
Когда тестером научишься пользоваться, и напряжения мерить!!
RFT
