Shivaki STV2023 проблемы с пультом ДУ
brener
Сообщение #1 От 06/09/2009 23:47 цитата
Доброе время суток.
Возникла проблема с пультом для Shivaki STV2023 multi.
В каталоге для него предназначены 2 пульта: shivaki D-21H (оригинальный) на микросхеме M34230M4FP/S1340A и RC 9820 (замена) на TC9012-011. Оригинальных, видимо, уже нет в принципе, а замена не подходит.
Какие пульты можно попробовать для него? Возможно ли как-то заставить работать замену? Пульт желательно – с сервисом, не только пользовательский.
Состав телека: шасси DY-300-02, проц DAE YOUNG 9606-01 806 641102, видеопроц-STV-2118A, память-24С04, УНЧ-TDA2003, кадровая-LA7837, HOT-2SD1555,БП-STR-S6707.
P.S.
Сразу оговорюсь: я не специалист. Я пользователь.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 07/09/2009 04:15 цитата
brener писал:
,но
brener писал:
смех Даааа.
brener
Сообщение #3 От 07/09/2009 06:41 цитата
Иван Василич, разве для того, чтобы настроить, скажем, размер по вертикали, нужно быть специалистом по ремонту? А вот без сервисного меню пульта этого не сделать. Или Вы бы предпочли, чтобы я изображал крутого спеца, дабы избежать этого "даааа"? подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 07/09/2009 07:45 цитата
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=shivaki+DY-300-02%2C&lr=&aq=f&oq=
brener
Сообщение #5 От 07/09/2009 08:20 цитата
Alexasha, спасибо за ссылку. Я знаю, как запускается и изменяются настройки в сервисном меню DY-300-02. Меня интересует функциональный пульт для телевизора, а не просто RC5 с замкнутыми ногами для настроек сервиса.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 07/09/2009 09:29 цитата
brener писал:
Это делается один раз и навсегда.
brener писал:
Чем тебя это не устраивает? Или не знаешь, куда пристроить свои шаловливые ручки?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 07/09/2009 10:04 цитата
brener, вот посмтри тут http://www.unipult.ru/index.php?categoryID=110 если нет посмотри замену , или универсальный.
brener
Сообщение #8 От 07/09/2009 10:31 цитата
Yuritsh, во-первых, я Вам не "тыкал".
Во-вторых, Вы не поверите, но размер по вертикали у данного экземпляра ушел, то есть, его еще раз надо настроить.
В-третьих, свои шаловливые ручки я прекрасно пристраиваю в своей профессиональной сфере. А вот то, что мне приходится их прикладывать еще и за некоторых идиотов, именующих себя "телемастерами", согласитесь, далеко не красит отдельных представителей этой сложной профессии.
В-четвертых, я собираюсь не просто настроить телевизор. Я, знаете ли, мечтаю им пользоваться при помощи пульта. И желательно, не такого, где кнопкой AV вызывается пользовательское меню, а кнопкой "fine" регулируется громкость.
мастер-ломастер, спасибо за ссылку, поизучаю.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 07/09/2009 10:43 цитата
brener писал:
на форумах принято обращение на ТЫ, между коллегами.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 07/09/2009 10:48 цитата
brener писал:
Если это так, то почему не купишь нормальный новый телик с пультом? Вместо этого -
Я, знаете ли, мечтаю им [хламом с помойки] пользоваться при помощи пульта
Обращение на ТЫ здесь допускается - это не оскорбление.
brener
Сообщение #11 От 07/09/2009 11:52 цитата
Yuritsh, я не страдаю от отсутствия денег, но, возможно, именно потому, что умею их считать. По-Вашему, логичнее из-за сломанного пульта выкинуть рабочий телевизор с прекрасным изображением?
Но раз тема ушла куда-то в область "сам дурак" и конструктивного общения не получается, подожду до вечера, а там, если ничего не изменится, попрошу модераторов тему убить за бессмысленностью.
Что касается обращения на "ты", то форумы разные бывают. Про традиции вашего форума я понял.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 07/09/2009 12:01 цитата
brener, в моих ответах не подразумевалось "сам дурак". Если пульт с кодировкой RC-5, то их сотни разных в продаже, наверняка можно подобрать что-то подходящее для себя. А по поводу сервиса, поверь, нечего в него лазить каждый день.
brener
Сообщение #13 От 07/09/2009 12:51 цитата
Yuritsh, спасибо. Правда, про RC-5 я тоже на одном из форумов вычитал, не знаю, насколько это достоверно. Я вот чего спросить хотел. Правильно или нет искать пульты по микросхеме? Насколько вероятно, что они окажутся взаимозаменяемы?
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 07/09/2009 13:54 цитата
brener, одна и та же микросхема может стоять в разных пультах разных моделей
brener
Сообщение #15 От 07/09/2009 14:58 цитата
Ясно. То есть, выход из ситуации - просто подбор методом научного тыка. улыбка И никаких алгоритмов?
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 07/09/2009 15:27 цитата
brener, почему, выход есть, купить универсальный , найти код и пользоваться им улыбка
brener
Сообщение #17 От 07/09/2009 20:56 цитата
Спасибо всем. Купил RC5-Bp6, практически подходит.
I
