GoldStar chassis MC-41B нет OSD
Aviserv
Сообщение #1 от 23/09/2009 11:02 цитата
Состав: GS8434-16A, видеопроцессор TA8690, секам TA8750, память 24С08.
Нет сигналов на IC 01(50,51,52 нога), кнопки на морде не реагируют, кроме переключения каналов, хотя исправны. Функции процессора работают, звук регулируется, авто настройка включается вслепую, каналы находит, останавливается точно. Не было пала, подвесил 33 пин Secam-ID, цвет пошёл. Все питания проверены на предмет пульсаций, питание проца 5.03 в, видеопроцессора 8.99 в. Перекидывал проц и память с другого тела, на том всё есть. Транзисторы Q 02-04 звонятся как исправные. Кварц X01 подкидывал. Может кто-то встречался с такой бедой?
agent007
agent007
Сообщение #2 от 23/09/2009 11:07 цитата
а кадровые строчные на проце???
Aviserv
Сообщение #3 от 23/09/2009 14:25 цитата
Да,в норме
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 23/09/2009 14:47 цитата
Aviserv писал:
что-то мне кажется, что эта беда зовётся - GS 8434-16A
Aviserv
Сообщение #5 от 23/09/2009 14:57 цитата
Но ведь я переставлял на такую же шаську,графика есть!Правда при установке другой памяти находит только ДМВ
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 23/09/2009 15:09 цитата
Aviserv писал:
Aviserv писал:
ага, ну ладно понял.
agent007 писал:
сравнил бы с другим теликом, очень вероятность большая.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 от 23/09/2009 15:16 цитата
Стабики на 1 и 2 ногах конроллера проверил? Не может такого быть, что проц исправен, синхроимпульсы приходят, а OSD нет.
Aviserv
Сообщение #8 от 23/09/2009 15:23 цитата
Стабилитроны проверял,может новые подкинуть?А импульсы завтра гляну (ящик на работе),чего сразу не посмотрел? О результате отпишусь.
agent007
agent007
Сообщение #9 от 23/09/2009 15:57 цитата
так их в первую очередь нужно смотреть , а не процы переставлять.и все остальное.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 от 23/09/2009 19:05 цитата
Графика подмешивается к RGB через IC501 TA8750. На ногах 22,23 и 24 глянь осциллом. А может и TA глючная.
MASTER+
Сообщение #11 от 23/09/2009 19:41 цитата
Aviserv писал:
кнопки на морде не реагируют,кроме переключения каналов,хотя исправны.
резисторная матрица 6/4,7KOM – проверить сборку.
неправильная (нестабильная) работа кнопок там, где они образуют цепочку резисторных делителей, связана с износом (окислением) их контактов, увеличением сопротивления срабатывания. Также не мешает промыть плату в районе кнопок и проца, почти невидимые утечки электролита из под кондюков иногда портят жизнь.
Aviserv - импульсы на проце смотрел осцилом?
barabashka
Сообщение #12 от 23/09/2009 20:05 цитата
Aviserv, генератор OSD проверять будем?
Aviserv
Сообщение #13 от 24/09/2009 10:49 цитата
Всё,победил я его.Всем спасибо!Отдельное спасибо barabashka,была микротрещина от 28 ноги.
Как пометить "Решено"?
agent007
agent007
Сообщение #14 от 24/09/2009 11:57 цитата
в первом своем посте нажимаешь изменить и дописываешь в заголовке
