Fargus.m.c
Состав LA76936Y 7N 59J3
24C08A
LA78040
Тюнер VS1-1G5-BG
БП 2SC5299
Стр. 2SC5296 ТДКС BSC25-09N21A
Кин 14" плоский от монитора, к тдкс подключён дополн. транс в цепь СОК.
Тв китаёза полный.
Проблема такая, нет яркости. Геометрия и изображение в норме. Питание c БП 26.7, 13.5, 11.8, 110, со вторичных стабилизаторов 5, 8 есть. Башка уже опухла. Питание на видео усилки приходит в норме 180. Про конденсатор в цепи Screen 1000пик / 2К, можете не писать проверил методом замены.
Подстановка чистой памяти не чего не дала, прошивка тоже не помогла. Направьте «братья по разуму» на путь истинный.
Может что я пропустил или уже совсем тормозить стал. |
Yuritsh
| Цитата: | | Тв китаёза полный. | Так на нём написано?
| Цитата: | | Кин 14" плоский от монитора, | Ты уверен, что он не БУ? |
Fargus.m.c
В нашей местности очень много таких ТВ с кинами от моников, Китай рядом.
Так что он не бу, народ берет их с охотой так как дёшево.
Все они однотипны, собраны на выше указном проце или на LA76810A, название фирмы приляпывают любые от LG до SONY, ну и свои лейблы вешают с удовольствием. |
Yuritsh
Fargus.m.c, если | Цитата: | | В нашей местности очень много таких ТВ с кинами от моников, Китай рядом. | то это еще не значитХватает тем про это, поищи. |
| Fargus.m.c писал: | | Проблема такая, нет яркости. | - реакция на Screen? ОТЛ-? Для разминки ... Что на выходе АВ - ? |
Fargus.m.c
Screen всего 55 вольт, конденсаторы по этой цепи на плате кина проверил методом замены.
Реакция на регулировку Screen незначительна |
| Fargus.m.c писал: | | Screen всего 55 вольт | - чем измерял? Проблемы вольтметра (входное сопротивление) или действительно оно такое? МЭЗ в них чаще по "Фокус-Скриин" - тогда "неверная" реакция регуляторов на ТДКС и невозможно "погасить" кин. Было и аналогичное твоему - стрельнуть для начала от Uву (+200) - можно и просто в 220 провода на электроды кина - жить будет - проверено!
| Fargus.m.c писал: | | Реакция на регулировку Screen незначительна | - тема про "3 сосны" - кин - панелька - Скриин (ты менял) и ТДКС. Как организовать Скриин от К НОТ учить, если что? Начать ремонт рекомендую все же с отключения Скриин от ТДКС - проверить его на выводе, а потом - "подкинуть" кин, или все то, что описано выше.  |
Kors-79
| Fargus.m.c писал: | В нашей местности очень много таких ТВ с кинами от моников, Китай рядом.
Так что он не бу, народ берет их с охотой так как дёшево. |
У нас тоже таких ТВ полно. Кинескопы на них б/у, в основном дохлые. Можно стрельнуть как советует КРАБ, жить будет, но недолго... Советую поменять. |
Fargus.m.c
ОК счя попробую, отпишу через сеунду. |
agent007
| писал: | | Кинескопы на них б/у, в основном дохлые |
дохлый не дохлый а скрин должен быть нормальный , тогда можно судить о кине |
Fargus.m.c
Простите меня за беспокойство, оказался кин. Ввели в заблуждение, слова хозяина «как-то раз включил, а он не показывает».
Подключил другой кин, всё ОК. |
| Цитата: | | Подключил другой кин, всё ОК. | -
| Kors-79 писал: | | Можно стрельнуть как советует КРАБ | - я другое советовал "стрелять" - возможное МЭЗ! |
Yuritsh
KRAB, он же уже адаптирован.  |
| Yuritsh писал: | | уже адаптирован | - это тот,что стоял, а если новый - все равно "раскидку" делать нужно!  |
