pavel7
| Нужна схема Orion шасси TV20136. Состав: видеопроцессор STV2248C, процессор управления -SDA5535, TDA8174-кадровая, БП ШИМ на TDA16846P и 2SK2750, строчная-BU808DE. И еще подскажите как лучше звук переделать на 6.5? С STV2248 дел не имел там стоит один контур 38,9 и один фильтр 5.5 но на первый взгляд он вкючен как режекторный. |
Volodichka
Схем на указанных деталях МОРЕ. А описание состава БП кому оставил pavel7?
Да, ещё у этих TV обычно все переключения происходят через сервисное меню (TV д.б. многостандартный), надо туда зайти и переключить.  |
pavel7
| Volodichka писал: | Схем на указанных деталях МОРЕ. А описание состава БП кому оставил pavel7?
Да, ещё у этих TV обычно все переключения происходят через сервисное меню (TV д.б. многостандартный), надо туда зайти и переключить.  | дайте ссылочку на такую схему с STV2248, хорошо бы и вход в сервис но я не могу найти его для этого шасси |
Банда Телепузиков
| pavel7, в ПОИСК по форуму |
pavel7
| Поиск ничего не дает. Телевизор привезен из Германии. В схеме стоит ОДИН фильтр на 5.5. Нашел похожую схему в нете на STV2248. Фильтр режекторный. В многостандартных стоят ДВА фильтра на 5.5 и 6.5, параллельно,классика схемотехники. Значит в сервисе ничего не переключить, к тому же ПЧ звука проходит через фильтр (SAW) и симметрично подается на выводы 1,2(SIF IN1,SIF IN2) STV2248. Какие есть предложения? |
Банда Телепузиков
| pavel7 писал: | | Какие есть предложения? |
предложения, для начала, таковы...
указать на чём собран БП, транзисторный, или ШИМ ( какой ) ? |
georgi d
Банда Телепузиков
вот тебе 2248
STV2248.rar 126.83 КБ Скачано: 655 раз(а)
pavel7
| Обновил данные т.к. TV у клиента. Выводы 1,2 STV2248C не подключены. Один режекторный фильтр на 5.5 и один ПАВ по ПЧ, один контур демодулятора. |
C1-65A
VOLOCHA
pavel7,| Цитата: | | Значит в сервисе ничего не переключить |
Это откуда такая инфа?
У всех переключается,а у тебя нет?
Обычное шасси 12.7 от BEKO: menu 9 3 0 1
Vlad-1966
pavel7, Все ответы очень просто ищутся по типу процессора управления.
Читай подпись. |
agent007
