goga_tv
состав:
проц SAB-502-L20N , 91A640, 24С16
видео TDA8375AH
звук MSP3400 , TXT SDA5273
отличается от CS03S наличием ОРС, продвинутым телетекстом, дополнительной платой около MSP3400
Пришел покопаный , после "мастеров" с диагнозом: не запускается
После замены кондеров, TDA8375AH , ремонта кадровой, и схемы ресета засвечивается серым растром с лох , работает 20с выключается моргнув 2 раза зеленым светодиодом. Напряжения перемерял - все ок. По шине постоял, ПК поставил с рабочего, микросхему телетекста заменил. Что касается памяти то ставил чистую, EPROM изначально стояла от CS03S(сравнивал программатором) , кто знает работает ли она в CS06S? Может у кого есть дамп на EPROM для CS06S. Буду рад любым соображениям. |
мастер-ломастер
Alexasha
| goga_tv писал: | | кто знает работает ли она в CS06S |
Для начала надо разобраться, что на шине висит. Если разница в составе на шине есть - то вполне может и не подойти.
IgorUA, Ок .
SHARP 63CS-06SC.rar 85.41 КБ Скачано: 449 раз(а)
IgorUA
Vlad-1966
Вот теперь всё красиво  |
IgorUA
| Alexasha писал: | Для начала надо разобраться, что на шине висит.
| На обеих шинах должен быть обмен.Если дело в этом,то монитор шины мог бы прояснить ситуацию  |
goga_tv
IgorUA, писал | Цитата: | | монитор шины мог бы прояснить ситуацию | каким ты монитором пользуешся, а то мои ребята собрали схемку , но в динамическом режиме она неахти работает. |
IgorUA
У меня PORT 3,отлично работает.Один только недостаток(из важных на мой взгляд),когда процессор прекращает обмен,но шины не в плюсе,тогда подвисает.Кстати,в Шарпах такое частенько бывает  |
