Daewoo 2898ST шасси CP-775 уходит в дежурку(РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2, 3
goga_tv
goga_tv
Сообщение #41 От 19/11/2009 01:48 цитата
SOS200, писал
Если его включить без нагрузки
он так само сразу выключаеться.
потом он же писал
SOS200 писал:
Пробывал вкл.. лампочку, нехочет только без нагрузки включаеться.
так ВКЛЮЧАЕТСЯ или НЕТ???
SOS200, извини но с тобой очень трудно общатся.
SOS200
Сообщение #42 От 19/11/2009 01:53 цитата
SOS200 писал:
Два роза моргнула лампа на третий запускался БП.Если без НОТ БП не запускаеться вообще. Я поменял в БП все кроме микросхемы (нету).
это я что писал!!!!!!!!!!!!!!!!! Как еще писать???????????.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #43 От 19/11/2009 19:50 цитата
SOS200, , ты писал , что при старте у тебя даже видно как накал загорается, это значит что проц дает команду 8375 на запуск , тоесть с SDA5255 и шинными МС все в порядке.
если бы ты делал то что тебе советовали ТВ уже давно бы работал. Твоя неисправность может быть вызвана такими причинами:
1 неисправность БП
2 нет ССИ на 8375(41 нога)
3 Нет V.SYNC (RC303) , или не работает кадрововая
4 перегружен или вышел со строя ТДКС
Причем в п1, и 4, я сумневаюсь. Проверь это и удачи.
SOS200
Сообщение #44 От 23/11/2009 18:52 цитата
Всем привет. Во всем виной была память (24с08 я о ней забыл это нужно было в первую очередь проверить) она даже не перепрошивалась,взял другую прошил и телек ожил осталось поправка в сервисе.ВСЕМ СПС ЗА ПОМОЩЬ.
K
