DAEWOO KR21S7 не выходит из ДР
evgend13
Сообщение #1 От 13/12/2009 14:52 цитата
Здравствуйте.Телевизор DAEWOO KR21S7
LA76968
24C32
LA7848
STR-W6754
LA42102
TAEM-G605D
шасси CM- 801S (схема прикреплена) пришел с выгоревшим БП
(а именно: f801,I801,I802,I803,R805,R806,C807,D809).После замены неисправных деталей телевизор в ДР выдает напряжения 125(133в);40в(46в);12,5в(13в);5в=ДР.
Светодиод DE01 горит (красн).При подаче команды на включение(с пульта или с кнопок) диод моргает 3 раза и гаснет (как и должно быть) , но ни изображения , ни звука нет.Если теперь подавать команды с пульта , то диод подмаргивает синхронно нажатиям на кнопки(тоже как и должно быть при включенном тв).
На БП напряжения не меняются .Сигнал POWER S/W 30-я нога
проца 0вольт и не меняется .Транзисторы Q803,Q801 исправны , как
и все остальные элементы БП.
Сам грешу на проц или память , но хочу предварительно
проконсультироваться.Спасибо заранее.
  Схема DAEWOO KR21S7 .pdf  630.53 КБ  Скачано: 1162 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 13/12/2009 15:01 цитата
evgend13, спасибо за схему, но правила требуют состав! в сообщении. Не для поиграть, а для алгоритма поиска.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 16:08
evgend13, как обстоят дела с напругами на самом процессоре, до и после.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 13/12/2009 15:13 цитата
evgend13 писал:
А что у тебя за напруги в скобках, если
evgend13 писал:
evgend13
Сообщение #4 От 13/12/2009 15:20 цитата
В скобках , то что должно быть при выходе из деж.режима
Nik
Сообщение #5 От 13/12/2009 15:33 цитата
У меня были такие режимы ON/ST.BY 130,9v/101,3v
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 13/12/2009 15:41 цитата
Это и всё, что нужно, чтобы запустилась СР?
evgend13 писал:
Давно бы чистую подставил. Или стёртую.
evgend13
Сообщение #7 От 13/12/2009 15:45 цитата
Память (чистую) только что заменил - результат тот же.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 13/12/2009 15:47 цитата
21-ю ногу осциллоскопировал?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 13/12/2009 15:49 цитата
C1-65A писал:
я не понял, надо перечислить выводы замера? или предоставить описание работы LA76968?
evgend13
Сообщение #10 От 13/12/2009 16:06 цитата
Для Alexasha - на 21 ноге 0v до и после
Для С1-65А - надо перечислить выводы замера или предоставить описание работы LA76968 - и то и другое былобы не плохо
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 От 13/12/2009 18:11 цитата
evgend13, а Q101, Q104 проверял?
evgend13
Сообщение #12 От 13/12/2009 19:36 цитата
Q101,Q104 в норме,как и их обвязка
