Philips 21PT5121/60 L01.2А.АВ - повышенные напряжения
На страницу Пред.  1, 2
barabashka
Сообщение #21 От 14/12/2009 19:09 цитата
Bekanet писал:
вместо 8вольт -почти 20,Вместо 3,3в-15вольт.
Bekanet писал:
При отключенной СР все напряжения восстанавливаются до нормы:
122 в
8в
3,3в
Bekanet, относительно чего меряем? Если относительно радиатора в задней части шасси, то на нём корпуса нет. Там -13В при запуске строки.
Bekanet
Сообщение #22 От 14/12/2009 21:53 цитата
viktor_ramb,спасибо за помощь! Поменял т-р 7540,и,на моё удивление все заработало!!!
Тема закрыта!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 14/12/2009 22:19 цитата
Bekanet, отметь [РЕШЕНО] в первом сообщении - изменить.
MASTER+
Сообщение #24 От 15/12/2009 00:04 цитата
Bekanet писал:
как только запускается СР напряжение 123в полскакивает до 136!
Просто надо знать, что в дежурке +B значительно ниже , чем 123.
Около 70-90 Вольт (зависит от диагонали кинескопа).
Вот и измерь.
ERC
