ivanfrd
TOSHIBA 284R8W
проц. M50436-682SP
video TA8653N
D6336C
vert. TDA8170
бп.D1548
строчник ON4408
тюнер ENV57833F2
после перенапряжения. R801 C810 заменил .напряжения есть . 145. 32.5 12. 5.В. заработал звук изображение в норме. выключаю включаю настройка всторонке.подстраиваю вручную и сохраняю. после выключения не сохраняет настройку. каналы есть.что может быть? |
goga_tv
| ivanfrd, это неисправность тюнера, как правило больше проявляется на ДМВ, конечно сначала нужно проверить напряжение настройки. |
audi
| Замени М\С памяти,потом уже далее копать. |
goga_tv
| Цитата: | | настройка всторонке |
audi, это не память
ivanfrd, на метровом диапазоне также? |
ivanfrd
все настройки сохраняются. номера каналов. цвет. контраст.и др. кроме настройки. чуть встороне.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:55
да . на метровых тоже. |
audi
| goga_tv писал: | | Цитата: | | настройка всторонке |
audi, это не память
ivanfrd, на метровом диапазоне также? | В сторонке ,я менял тюнер на Сапфире |
ivanfrd
Fargus.m.c
| Если настройка не чёткая то контур ПЧ посмотри. Тюнер проверь! |
goga_tv
ivanfrd, в таком случае может быть АПЧГ.
Но сначала проверь в каких пределах меняется VT |
audi
| goga_tv писал: | ivanfrd, в таком случае может быть АПЧГ.
Но сначала проверь в каких пределах меняется VT | В его случае VT может менятся от 0 до 16, если так то надо откинуть ногу VT и померить. |
goga_tv
audi, ты ясновидящий?  |
audi
| goga_tv писал: | audi, ты ясновидящий?  | Был бы ясновидящий не парился бы с БП. |
ivanfrd
меняется до 18.5 В. |
audi
| Чуть не угодал,теперь откидывай ногу VT тюнера и еще раз померяй. |
goga_tv
| ivanfrd, замерь 32 вольта на ДА30(плоховато видно обозначение) - есть? |
ivanfrd
откинул VT напр. меняется до 18.6. на ноге VT=2.99В
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 00:33
Замерял там напряжение 32.6В.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 00:41
тюнер старый. такого нет. подкинуть другой . ноги не совпадают .придется проводами. |
ivanfrd
| проблема решилась подстройкой контура L-152 пол оборота. тюнер исправен. спасибо всем участникам. |
goga_tv
ivanfrd, от перенапряжения он не раскручивается  |
gaydamaking
| Жди повтора! Конденсатор встроенный в контур нужно удалять (выламывать)!!! И только после этого - давать клиенту 100% гарантию что данный дефект не повторится НИКОГДА!!! А если повторится - РЕМОНТ БЕСПЛАТНЫЙ! |
