Thomson 29DX410KH шасси ICC20 ошибка 47, а теперь 27
На страницу Пред.  1, 2
Vlad-1966
Сообщение #21 От 08/11/2009 20:52 цитата
UA1ZAS писал:
диоды звонятся нормально
-можно долго звонить и думать, можно токовой проверкой проверить, а можно быстро поменять. Выбирать тебе.
При условии, что питание 8 вольт у тебя в норме (8,2) то импульс должен ограничиваться на уровне не более 9 вольт.
UA1ZAS
Сообщение #22 От 30/11/2009 00:31 цитата
диоды менял - без изменений
хочу менять проц.
но вот вчем загвоздка
TDA9330H продают N1 , N1.518 , N2 , N3 после назвы через дробь
кто знает что это означает - помогите
боюсь пролететь - стоит прилично
а на шасси стоит : TDA9330H и ниже - VADYD2 02 и ни каких N ...
UA1ZAS
Сообщение #23 От 10/12/2009 00:58 цитата
купил,поменял 9330 - без изменений ( кстати ничего похожего на N1.518 на корпусе не нашел )
заметнее стало как появляется ( на доли сек. ) SSC и далее как обычно 47 ош.
затем поменял 24C16 - 27 ош. поставил родную обратно - 34 ош. - получается полетела при демонтаже ...
поставил чистую - 27 ош. а в остальном как раньше , только ни разу в раб.реж. не вкл.
я так понимаю остается грешить на ПЗУ M27C801 - 100N1 V1.32 0 ( и почемуто есть еще : ETC 220 - а не ICC 20 ??? )
кто подскажет где такую найти ?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #24 От 10/12/2009 19:08 цитата
Защита по кадрам происходит по шине SSC_V_GUARD – шина стробимпульса, куда замешивается кадровый импульс. При его отсутствии или искажении, TDA9330 инициирует сработку защиты, при этом успевает появиться «высокое».
Защита строчного каскада контролирует 3 точки:
1. Ток кинескопа – шина DEFL_SAFETY
2. Размах импульсов на коллекторе HOT – шина H_DEFL_PROT
3. Каскад коррекции EW – шина EW_PROT
Все три шины через диоды DV521, DV523 и DV520, соответственно, приходят на вывод 5 TDA9330. При достижении напряжения на нём 2V срабатывает защита – отключается строчная.
ДОБАВЛЕНО Четверг, 10 Декабрь 2009, 23:24
Генератор обратного хода TDA8177 питается отдельным напряжением +38V. Было дело, код 47 выскакивал из-за его отсутствия. При этом заворот сверху можно и не заметить, да ещё и с чужой ОС.
UA1ZAS
Сообщение #25 От 10/12/2009 21:42 цитата
Jeka s спб за внимание
все началось с замены 8177 , поэтому внимание кадрам было особое .
питание в норме : - 13.7 \ +11.8 \ +50
амплитуда и форма на ОС и кадр. врезка в норме
бывало дней 5 подряд включалось без ош.
а на след. день проявлялась - я сразу смотрел сигналы на кадрах - все в норме
и вообще - единственное отличие раб. реж. от не раб. : SSC - тормозилось на определенном этапе старта
когда пропадает пост. составляющая - кстати на 5 ноге сигнал тоже контролировал : флуктуации близко 0.
Т.е. на входах защит 9330 я ничего не заметил , а ошибка выскакивала когда ей хотелось , безсистемно
кстати пропайка на обеих платах качественная , я пропаял вокруг кадровой , строчной и 9330 - не заметил ни одной подозрительной
я прошу объяснить насчет прошивки - где она находится , я по логике всегда думал что в ПЗУ (как в Спекруме)
а здесь начитался : и в проце , и в 24с - всего три получается ? что-то многовато ...
просветите кто снизойдет ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #26 От 10/12/2009 22:40 цитата
UA1ZAS, хотелось бы тебе помочь, как-то стыкнулся с "твоим дефектом", правда нормальной работы ТВ не видел, прошел твоим путем с заменой TDA9330 (до сих пор лежит среди деталей), единственное что я еще сделал это подставил M27C801, разочарую тебя - дефект не изменился, в те времена схемы я не нашел, ТВ не сделал. Прошивку M27C801 я считал, но как теперь оказалось мой программатор это сделал не корректно недовольство, огорчение . Внимательно слежу за твоим постом , думаю что дело не в памяти недовольство, огорчение
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #27 От 11/12/2009 03:27 цитата
goga_tv писал:
UA1ZAS, думаю что дело не в памяти
Согласен.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 11 Декабрь 2009, 08:15
Ошибка 27 - срабатывает защита отклонения. Попробуй поиграть ускоряющим.
UA1ZAS
Сообщение #28 От 11/12/2009 19:54 цитата
Ошибка 27 - троекратное срабатывание защиты
я работаю без трубы , так что ускоряющее ни к чему
а гога мня успокоил ...
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #29 От 11/12/2009 20:09 цитата
Без трубы?!? умора
И с чужой ОС!
И как ты думаешь, почему вылетают ошибки?
UA1ZAS
Сообщение #30 От 11/12/2009 22:39 цитата
Жэка
читай выше
подряд несколько дней ( а то и недель )
включалось как в аптеке и без трубы и с чужой ОС ( да и не такая она и чужая - разъемы один в один и сопр. обмоток похожи )
и тут без вариантов - такой "гроб" держать в квартире не могу физически
даже переставить нужно двое человек
а здесь взял шасси с полки
повозился и положил обратно
а пробовать на родном месте - далеко
скорее отдам совсем и забуду как страшный сон
brt137
Сообщение #31 От 11/12/2009 23:18 цитата
UA1ZAS писал:
Так можно долго возиться...
UA1ZAS
Сообщение #32 От 24/12/2009 11:24 цитата
я спрашивал по поводу N1/N2/N3 - по прайсам 9330
на корпусе такого нет
так мне на сайте krum.ru ответили что это тип прошивки
получается и видеопроцы прошиваются ?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #33 От 24/12/2009 16:01 цитата
UA1ZAS, ты идёшь тупиковым путём. Защита этого шасси реагирует даже на недостаточный ток лучей кинескопа, не то что на его отсутствие. У тебя код 27 - троекратное срабатывание защиты развёрток. Возьми у клиента родную ОС, подкинь шасси к любой другой трубе, только после этого с тобой можно конструктивно разговаривать.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #34 От 24/12/2009 16:24 цитата
Jeka_s, ГЫ, ну, что тут сделать, кто-то, когда-то придумал, что еното способ классно катит. А теперь хоть кол на голове теши. Тем более ты не первый. Да и пусть, его кошелёк.
UA1ZAS
Сообщение #35 От 24/12/2009 18:06 цитата
шасси две недели ждет возвращения домой - клиент пропал...может панель купил и интерес к этому ящику пропал...
я не прошу сейчас советов по ремонту
у меня конкретный вопрос - два раза уже спрашивал - а ответа так и нет
