Panasonic TC-21L1EE - температура LA7838?
sed
Сообщение #1 От 23/01/2010 15:30 цитата
TV Panasonic TC-21L1EE шасси M16S
проц - MN1871419TWС
Memory - 24C02A
Video - TA8719AN
Vertical - LA7838
строки - 2SD1632
пит - 2SC4111
Аппарат пришел с битой кадровой. Устранение кольцевых трещин и замена вольтодобавки результатов не дала. Заменил кадровую. Теперь все работает, но смущает температура кадровой - за 3 минуты работы нагревается так что палец больше 2 сек не удержишь. Питание 113В. Пит самой кадровой 11,7 и 28,8 В(в схеме 25В).Литы в кадровой заменил все. LA7838 так и должна греться?
saniy
saniy
Сообщение #2 От 23/01/2010 15:58 цитата
Греется она добре в голову не бери (до 70 градусов примерно)
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 23/01/2010 16:16 цитата
sed, если не нравится температурный режим ,навесь радиатор.
sed
Сообщение #4 От 23/01/2010 19:46 цитата
А 28 вольтей питание - ниче?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 23/01/2010 19:59 цитата
sed, погаси резистором излишек, она и греется потому что питание больше на 3 вольта.
sed
Сообщение #6 От 23/01/2010 20:14 цитата
Спасибо! У самого уже такое решение созрело!
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #7 От 23/01/2010 21:40 цитата
А еще, говорят, кадровая перегревается если вольтодобавка сухая. подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 23/01/2010 21:51 цитата
Фарадей1, он же написал что все литы в кадровой поменял.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #9 От 24/01/2010 00:38 цитата
мастер-ломастер писал:
Можно пару витков на ТДКС в "противофазе" намотать, так-то делал такое, чтоб "печку" не ставить подмигивание
(если несколько - работает нормально, а вот если много - тут проблемы начинались смущен )
Сообщение #10 От 24/01/2010 00:52 цитата
- и будет рядом ПЕЧКА?! голливудская улыбка А вот так:
Лё писал:
имеет смысл сделать ... только "парой" не отделаешься - если по науке! улыбка
sed
Сообщение #11 От 24/01/2010 11:32 цитата
Сделал на поробывать 24В питание через резистор. Теже "яйца". Мож кипишую рано? У транзистора по питанию радиатор еще горячее. Погоняю подольше и посмотрю...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 24/01/2010 13:34 цитата
sed, Озвучь размеры твоей проблемы в градусах Цельсия, а то обсуждаем неизвестно что. Как-то я не смог долго удержать палец на радиаторе, температура которого, как оказалось всего 50°C.
kovan
kovan
Сообщение #13 От 24/01/2010 14:07 цитата
А если по практике, то явно парой не отделаешься т.к. на одном витке амплитуда ОХ 5-6 вольт подмигивание, или прибавишь 5, или убавишь так и эдак много.
Если нужно погасить напряжение, то лучше дросселем перед диодом, например ДМ 0.1 20(нужно подобрать), уменьшает импульс и не греется. Можно поставить вместо защитного сопротивления, если он есть.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 24/01/2010 14:20 цитата
Электролит по питанию кадровой?
Если радиатор "железячный" то так и будет, поменять на люмунь большей площади.
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 24/01/2010 14:26 цитата
zarah, Игорь, врят ли в PANASONIC, будет железный, сколько ремонтировал не видел, вот в китайских Филлипсах встречал, оцинкованные и тонкие , такое впечатление , что они закупали наши тазики и из них делали радиаторы смех смех смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 24/01/2010 14:48 цитата
мастер-ломастер, Вот пусть автор и скажет. улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 24/01/2010 15:01 цитата
vitamax писал:
А я всегда выкидываю после Кулибиных нештатные радиаторы и вентиляторы, и делаю так, как должно быть. Повторов нет!!!
Сообщение #18 От 24/01/2010 16:30 цитата
kovan писал:
- а КАДРОВАЯ из ПХ питается ... так что и ты - не угадал! подшучивать, дразнить смех
zarah писал:
- а он определяет нагрев, или просто от нечего делать заменить?! подмигивание голливудская улыбка
Да ... "ремонт" будет долгим ... если не ткнуть измерителем температуры и в ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ ESR-метром и осцилом ... ГОХ и "возбуд" гаданием не лечат! голливудская улыбка
sed
Сообщение #19 От 24/01/2010 18:15 цитата
Радиатор там медный. А температуру измерить нечем. недовольство, огорчение Гонял тв больше 3 часов - полет нормальный.
O
