Grundig шасси CUC6360 - вертикальные полосы
SOS200
Сообщение #1 От 13/02/2010 15:07 цитата
Привет мастерам!!!! Телик GRUNDIG шасси CUC6360 .
Состав;TDA4605-3-БП
CPU - XC68HC11F1B4
EEPROM - 24C04
TDA8350Q-КАДР.
Secam - TDA8395P
SP - MSP3400
Sound - TDA7262
TDA8376-видео
TEA5101-вых.видео.
BU508-HOT
При включении изображение нормальное, Через 5мин работы растр становится зелеными верт.полосами 5см ,если переключить канал картинка становится нормальна но 5мин.При нормальном изображ. если присмотреться ети полосы видны (черно-белые).Через AV тожесамое.электролиты строчника.кадровой.бп проверил.Если чесно то такое в первый раз вижу.Вых.напряж. 155в .12в.27в.29в.5в.8в. все есть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 13/02/2010 15:45 цитата
SOS200, а графика по этой ерунде есть? Я бы окно отключил.
SOS200
Сообщение #3 От 13/02/2010 16:32 цитата
goga_tv писал:
нету.на картинке есть.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 13/02/2010 16:36 цитата
goga_tv писал:
Я бы окно отключил
Ну и?
SOS200
Сообщение #5 От 13/02/2010 23:06 цитата
goga_tv писал:
Я бы окно отключил.
тоже самое,только мутно-зеленое.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 13/02/2010 23:21 цитата
SOS200,
расшифруй
тоже самое
или
мутно-зеленое.
сигнал бланкирования отсоединял ???
SOS200
Сообщение #7 От 13/02/2010 23:36 цитата
извеняюсь нето отсоеденил.
откл.уже правильно изображение держит токо черно-белые полосы ели выдны.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 13/02/2010 23:47 цитата
SOS200, я так понял хрень все-таки через окно лезет?
Это , наверное, от того , что окно в "воздухе"...
рой обвязку проца, питание пульсации и т. д.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 14/02/2010 02:15 цитата
Чего тут думать, тело древнее как мир. Стандартный Грюндовый набор. Паять, литы шерстить. Осциллом пройтись. А там видно будет.
SOS200, Литы проверял как и чем?
SOS200
Сообщение #10 От 14/02/2010 10:07 цитата
zarah писал:
Литы проверял как
Проверял но не все.
чем?
СМ-7115А.
Есть лучший вариант?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 14/02/2010 10:22 цитата
SOS200 писал:
чем?
СМ-7115А.
Он разве ESR меряет?
SOS200
Сообщение #12 От 14/02/2010 10:46 цитата
Он все кондеры меряет от 200PF до 20mF.
VOLOCHA
Сообщение #13 От 14/02/2010 11:07 цитата
Alexasha,
SOS200,
А при чем здесь измерения емкости? браво!
Разве об этом спрашивали? бяка
SOS200
Сообщение #14 От 14/02/2010 12:52 цитата
Я отвечал что он меряет. классно!
И что вы предлогаете если нет прибора по измирению ESR значить пойти в магазин и купить комплект кондюков к GRUNDIG шасси CUC6360 и поменять и т.д.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 14/02/2010 13:24 цитата
SOS200, ты бы прошелся от TEA5101 до TDA8376, особенно по SW.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 14/02/2010 18:25 цитата
SOS200, писал:
Если ты занимаешся ремонтом на проф уровне то купи себе ESR meter, ну и соответственно комплект киндюков, потому как половина из них после теста в твоем Грюнде улетит в мусорку. голливудская улыбка
V
