Видеодвойка Daewoo DVT-1483D - нет цвета в Secam
lopatino
Сообщение #1 От 14/02/2010 17:39 цитата
Видеодвойка Daewoo DVT-1483D шасси CP-310 нет цвета в секам
процессор M37204M8-230SP
видеопроц. TDA8362
На выводе проца 55 имеем 5в.
Если его посадить на землю - появляется цвет.
Кто подскажет как у этого старья система переключается?
Ни на морде, ни на пульте, ни в меню ничего не нашел - ни на что не реагирует.
Пульт, говорят - родной - на нём написано R-29C13.
Инструкция потеряна.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 14/02/2010 17:41 цитата
lopatino, а TDA8395 там не стоит??? Давай полный перечень микросхем улыбка
lopatino
Сообщение #3 От 14/02/2010 18:06 цитата
память93C66
видеопроц.TDA8362
TDA8395
TDA4665
комутатор TC4052
звук TDA7056
кадры AN5515
контроллер бп TDA4601
вот все что на главной плате
в видео не залезал
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 14/02/2010 18:08 цитата
lopatino, а теперь про TDA8395 подробнее, в напряжениях. И куда это с 55 ноги на TDA8362 заводится?
lopatino
Сообщение #5 От 14/02/2010 19:01 цитата
плата совпадает со схемой на шасси CP-310
(скачал из нета)
вывод 55 проца открывает транзистор QA02, он
через резистор RA02(2,2к) подает12 вольт на соединенные вместе
27(TDA8362) и 16(TDA8395) выводы, блокируя
вход декодера секам TDA8395(думаю-его напряжения
снимать в этом случае никчему?или надо?)
когда принудительно вывод 55 зануляешь-секам ок
то есть вопрос-как заставить проц управлять выводом 55?
(см заглавный пост)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 14/02/2010 19:29 цитата
lopatino, TDA8362 и TDA8395 прекрасно работают и без принудительного вкл/выкл, а по сему ......
lopatino
Сообщение #7 От 14/02/2010 19:52 цитата
я об этом тоже думал
посему-тему закрываю
хотя познавательная часть не решена
спасибо всем
может-когда кто окончательную ясность внесет-допишет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 14/02/2010 20:44 цитата
lopatino, если проблему не решил, то зачем тему закрываешь? Несколько лет назад делал СЕКАМ на немецком Орионе - к TDA8362 лепил TDA8395. ПАЛ-СЕКАМ принудительно не предусмотренно было, а автоматом работать не хотел. После долгого рытья первоисточников решил проблему автопереключения установкой? или удалением? резистора по 27 ноге TDA8362. Извините, точно уже не помню, но помню, что нашел описание работы TDA8362 с расписаными функциями ножек проца в радиожурнале, применительно к ТВ российского или белорусского пр-ва. Советую обратится к этой инфе, если нужна будет помощь - будем вспоминать подробности. И не плохо было бы разобраться о принудительном или нет переключении ПАЛ-СЕКАМ в данной модели.
санёк34
Сообщение #9 От 02/04/2010 16:16 цитата
Может не подойдёт, но попробуй: для проца M37204MC-C40SP вход в сервис: одновременно нажать кнопки i и MUTE. улыбка
  Микросхемыблоковцветностиимпортныхтелевизоров.rar  3.12 МБ  Скачано: 519 раз(а)
Игорёк
Сообщение #10 От 20/04/2010 00:20 цитата
Телек раньше работал в секам. Зачем сбивать с толку, описывать 27-ю ногу и вход в сервис. Обсолютно прав C1-65A "а теперь про TDA8395 подробнее, в напряжениях."
Напряжений пока мы не увидели, поэтому помочь не можем.
melnyk
Сообщение #11 От 20/04/2010 13:50 цитата
A чё там помогать? Выкинуть транзистор и поставить на 27 ногу резистор 10кОм на +8V
Игорёк
Сообщение #12 От 21/04/2010 21:04 цитата
Отличное решение, главное не надо искать неисправность.
По мне, чем изобретать, проще пройтись по ногам 8395.
melnyk
Сообщение #13 От 23/04/2010 21:28 цитата
Ремонт секама с этой парочкой(TDA8362) и(TDA8395) занимает 30мин., а не обсасывается две недели, и кому нужен принудительный переключатель систем,разве что" лентопротяжному механизму"
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 23/04/2010 21:37 цитата
Не напрягайся melnyk, автор снес аппарат в сервис к мастерам бяка или на свалку! классно! .
NEC
