АВАС
KAA0311, выражайся попроще, что за релаксация? Я т тебя понял что в обр.х. составляющую подмешивается запуск и он у тя поёт на голоса. Эдак?  |
Alexasha
АВАС, relaxation [ ]
1) а) частичное или полное освобождение от наказания, обязательств, налога, штрафа ( и т.п. )
б) документ, подтверждающий это
2) восстановление сил; отдых Syn: recreation
3) облегчение, смягчение; разрядка relaxation of discipline — ослабление дисциплины relaxation of tension — ослабление напряженности, смягчение напряженности
4) релаксация; ослабление, снижение тонуса, напряжения ( мышц, нервных волокон и т.д. )
5) релаксация  |
shepelev
| KAA0311 писал: | | ШИМ-контроллера вызывали релаксацию, тут странно как-то... |
Недавно я подобном аппарате заменил 5 элетролитов, что б добиться результатов... ссохнут ссуки!... |
KAA0311
При смене сюжета, его яркости экран начинает "дышать" - увеличивается либо уменьшается растр. Замена электролитов в БП (их там единицы) положительных результатов не дала.
Так же появился дефектик - срыв изображения, без пропадания изображения, но с пропаданием звука буквально секунды на 2. В моём случае скачёк картинки вправо. Самое интересное не на всех каналах, а на единичных - как правило по кабельным каналам РТР и НТВ. Уровень сигнала - кабельная сеть в посёлке кустарная, большие потери, некоторые каналы даже со "снежком", но на слабом сигнале со "снежком" дефект не проявляется. Получается, что при сильном сигнале возникает срыв. Пробовал в сервисе, эксперименты не помогают. Тем более, что заводские установки были сбиты - пришлось методом "тыка" - по картинке. |
KAA0311
В аппарате вылезла ещё одна неисправность - ТВ перестал реагировать на пульт ДУ. Пульт исправен. Неисправным оказался фотоприёмник марки НС-337М в металлизации с м/с -компаратором и дискретными элементами. В нете нашёл инструкцию модуля в сборе от производителя с ТТД (кстати если есть у кого инфа или адрес по подобным фотоприёмникам в металлизации других фирм, схемы, с распиновкой и маркой мс - не откажусь). Рассчитан на работу с частотой 37,9 кГц (tuning frequency, f). В городе в продаже такого не нашлось. Кто-нибудь пробовал ставить современные модули типа TSOP17...18 или им подобные (всё в корпусе ФД)? У них правда подходящая частота только 38 кГц, а у родного модуля частота указана выше.
В разделах форума инфы по модулям в металлизации не обнаружил.
hc327m.zip 288.15 КБ Скачано: 330 раз(а)
KAA0311
Наверно сам себе ответил. В шасси Vestel 11AK19 совместно с SDA5254 используется фотоприёмник TFMS5360 на 36 кГц (Datasheet, инструкция, документация по электронному компоненту см. http://smanuals.ru/datasheets/438701/TFMS5360.html). Буду пробовать. Но может есть те, кто пробовал менять и есть результаты. Жду "массажа". |
KAA0311
VOLOCHA
KAA0311, | Цитата: | | В шасси Vestel 11AK19 совместно с SDA5254 используется фотоприёмник TFMS5360 на 36 кГц (Datasheet, инструкция, документация по электронному компоненту см. http://smanuals.ru/datasheets/438701/TFMS5360.html). Буду пробовать. Но может есть те, кто пробовал менять и есть результаты. Жду "массажа". |
Ставь,не заморачивайся----все прекрасно работает......  |
goga_tv
| Цитата: | | При смене сюжета, его яркости экран начинает "дышать" - увеличивается либо уменьшается растр |
KAA0311, Проверь цепь С605, R620, R625, R635 вплоть до 9й ноги 44002.
А на счет фотоприемника не заморачивайся, я например, в шарп ставил от горизонта, или видеомагнитофона (главное ноги правильно задействовать), и чесно -говоря никогда не обращал внимание на частоту Несмотря на это - работал (правда более 5 метров не проверял) |
KAA0311
| Ставил от Samsung фотоприёмник типа SR-20M ((с заведомо исправного аппарата - соратник так сказал) кстати по нему в инете ничего не нашёл) - на выходе модуля импульсы от штатного пульта отсутствуют. А по цепям "С605, R620, R625, R635 вплоть до 9й ноги 44002" пробегусь. Спасибо за "массаж" |
