Akai CT-2107 - самопроизвольное отключение
На страницу Пред.  1, 2, 3
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #41 От 26/02/2010 08:55 цитата
Сетевой выключатель проверь контактную группу "повер". Если у тебя она постоянно замкнута то клавиатура так и реагирует.
agent007
agent007
Сообщение #42 От 26/02/2010 08:55 цитата
sssrsd, была похожая проблемма . там по сбросу проца пара транзисторов стоит ( по памяти не помню какие , лень в схему заглядывать.). попробуй поменяй
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #43 От 26/02/2010 19:35 цитата
agent007, Юра, так я ж ему енту цепочку и нарисовал. улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #44 От 26/02/2010 19:44 цитата
sssrsd писал:
кнопки передней панели корректно прозвонить не выпаивая?
смех смех ну ну вперед , тока заменой подмигивание
sssrsd
Сообщение #45 От 26/02/2010 20:50 цитата
это ответ ZARAHy
электоролиты все. ща гляну ширее-ширше. напряжение на reset стоит ровно. это показатель для всего этого блока?
как отрубить телетекстовую микру, чтоб процик по ней не скучал?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 21:56
aze1959 писал:
действительно сетевая кнопка зашунтирована.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 22:00
aze1959 !!!!!!
алилуйя! именно сетевая кнопка давала эту картину (глюк с клавой) а именно верхний контакт. ОГРОМАДНОЕ СПАСИБО.
спасибо всем кто помогал.
ставлю на прогон. если все ок. закрою тему.
как маркируется сетевая кнопка, чтоб в нете можно было заказать?
sssrsd
Сообщение #46 От 28/02/2010 22:24 цитата
Мож кому пригодится - на сетевой кнопке доп контакты разомкнуты во включенном и в выключенном состоянии. (на схеме показано некорректно) только в момент включения (нажимания) кнопки они замыкаются и дают разрешение процу.
кнопку не нашел. сетевые контакты зашунтировал. на доп контакты поставил не фиксируемую кнопку
тему закрываем
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 23:24
Спасибо всем за помощь
TIP
