Elenberg 29F08 ш. KP29TK207Q4 - увеличен размер по верт.
Akopyanz
Сообщение #1 От 01/03/2010 11:56 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 090*KP29TK207Q4 35008275
Micom - TDA12062H1/N1D00
Memory - ST24С16WP
SMPS - CQ1265RT
TR Chopper - 11001632 BCK-42-0095
SAW - F3822
Vertical - STV8172A
Sound - TDA2616
Tuner - ETA-SF03/12
Tube - A68QCU770X59
FBT -
HOT - 3DD2901
RGB Amp
Увеличен размер по вертикали. При нажатии кнопки меню на ПДУ и появлении графики размер приходит в норму. Так-же происходит в сервисе. Как только выходишь из сервиса размер увеличивается. Есть ли функция записи значений техноменю в память или нет.Заранее благодарен...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 01/03/2010 13:59 цитата
Akopyanz, начни с перепрошивки памяти, если с питаниями всё ОК.
serg63
serg63
Сообщение #3 От 01/03/2010 14:33 цитата
В сервисе регулировка есть?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 01/03/2010 14:47 цитата
serg63,
Причем здесь регулировка? Предполагаю глюк прошивки.
Akopyanz
Сообщение #5 От 01/03/2010 14:52 цитата
По питанию все ОК. В сервисе все регулировки есть. Пришел он - упал с ТВ подставки. В районе ТДКС была лопина по массе. Все просмотрел больше ничего не нашел. Полностью все работает. В сервисе все регулируется. Как выходишь из сервиса настройка размера по вертикали сбивается.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 01/03/2010 15:13 цитата
Akopyanz,
Тогда ищи ещё трещины, но пошивку немешало бы обновить, наверняка его включали сразу после падения.
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #7 От 01/03/2010 15:41 цитата
viktor_ramb писал:
Akopyanz писал:
Я бы поменял вообще EEPROM, шины проверь само собой.
Akopyanz
Сообщение #8 От 01/03/2010 19:26 цитата
Поставил новую память - все стало на свои места. Огромное спасибо за помощь! Тема закрыта
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 01/03/2010 19:28 цитата
Akopyanz, тему надо не закрывать, а отметить РЕШЕНО.
ERC
