Ореховский Ю.А.
Шасси не знаю очень похожа на Рубин
Состав : Процессор TDA9381PS/N3/1/1730
кадровая TDA8357,
тюнер KS-H-14803,
унч TDA7057A,
память 24C08.
Строчник PET-22-23С
БП - TDA16846
При включении запускается переходит из дежурки в рабочий режим.
Напруги на БП все в норме +В 112. Питание CPU и RAM в норме 3,2в. Но экран черный ,высокое то же есть если немного подкрутить SCREEN на FBT то появится серый фон с ЛОХ. На 51, 52, 53 ногах проца напруга составляет 1,2в (занижена) причем на всех примерно одинаково, ВУ почти заперты. Память перепрошивал, тюнер и SF фильтр подкидывал. Клиенты еще говорили что по НЧ звук проходит т.е. подключали DVD к этому телеку он не показывал, но звук типа был. Кроме этого еще пробовал подключать с ЛАСПИ ПЧ на IF тюнера картинка также не появилась. Ребята прошу помощи может у кого была подобная проблема с таким аппаратом.
Rolsen c2170it 21r70 21r68 21r80 pll.pdf 370.06 КБ Скачано: 611 раз(а)
Barracuda
ВУ на чём собран?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 14:00
Транзисторы проверены?
| Ореховский Ю.А. писал: | | RAM в норме |
Откуда он там?  |
Ореховский Ю.А.
ВУ собран на транзисторах 422 и 423 проверял дефектных не нашол - только если еще все заменой попеременять
Я имел в виду память в норме. |
goga_tv
Ореховский Ю.А., смотри схему формирования АББ, 50я нога проца, диодики (наличие импульсов осцилом неплохо бы взглянуть) Транзисторы - заменой.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 16:39
узнай как появилась неисправность. |
Ореховский Ю.А.
| goga_tv писал: | смотри схему формирования АББ, 50я нога проца, диодики (наличие импульсов осцилом неплохо бы взглянуть) Транзисторы - заменой.
Спасибо - покапаю АББ, а узнать как появилась неисправность невозможно - клиент очень мутный телек вскрывал но сказал что ничего не делал. |
