Konka KO2108AZI - в БП пробивается транзистор(Решено)
grecka_kiler1
Сообщение #1 От 11/03/2010 12:19 цитата
Konka model KO2108AZI
БП на TDA16846p
Состав контроллер CKP1507S 56W6
процессор LA 76818A
звук на TDA2616
проблема в чем в блоке питания был пробит транзистор ssp7n60b, поменял на sss7n60b,заменил электролиты микросхему TDA16846p оптопару и транзисторы, которые управляют стабилитрон, проверил все резисторы на номинал все нормально. Подключил лампу на 60W и подал питание, через секунду загорел предохранитель, проверил транзистор, пробит. Думал во вторичьке замыкание отключил все тоже самое (на лампе не каких признаков накала нету ) после этого заменил транс эффекта никакого. Что делать?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 11/03/2010 12:32 цитата
При ремонте БП включать оный нужно через лампу, а потом уж нагружать по выходу... Проверяй ещё раз всю обвязку... Сетевую банку менял?
Сергей Пас
Сообщение #3 От 11/03/2010 13:01 цитата
Тестером проверь сетевой электролит в схеме,в одну сторону будет звониться как диод,в другую нет.Если не так,ищи до него-диодный мост и т.д.А родной транзистор был изолированным,а то может быть ты поставил новый транзистор в металле на радиатор и он на массу коротит?
grecka_kiler1
Сообщение #4 От 11/03/2010 13:13 цитата
старый был в метале и поставил изолированый транзистор, сетевую банку менал
Сергей Пас
Сообщение #5 От 11/03/2010 13:24 цитата
А измерения делал,про которые я тебе писал?
grecka_kiler1
Сообщение #6 От 11/03/2010 13:39 цитата
в одну сторону имет 1300ом в другую по нулям деоды все целыи
Сергей Пас
Сообщение #7 От 11/03/2010 13:56 цитата
Отцепай полевик,бери осциллограф и смотри импульсы на микросхеме,напряжения на мс замерь,сравнивай со схемой.Просто так полевики не горят с предохранителями,где то что то ты не допроверил.
grecka_kiler1
Сообщение #8 От 11/03/2010 14:12 цитата
что заметил по питанию стаит стабилетрон на 6v а присутствует 3,7.Ксажелению схемы нет есть что то похожее но только БП показан
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 11/03/2010 14:39 цитата
grecka_kiler1, вместо предохранителя поставь лампочку, запаяй транзистор и ищи неисправность! Оптопару замени сразу, а также проверь управление оптопарой.
grecka_kiler1
Сообщение #10 От 11/03/2010 15:15 цитата
оптопару замени сразу по управлению тоже заменил думаю бракованые микросхемы попались 5штук
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 16:56
вот нашол один резистор должен был быть на 100ом он 88ом заменил вместо предохранителя поставил лампу и на выходе по питанию где должно быть 130вольт присудствует 113вольт.Что можно сказать что БП запустился?
mileshca
mileshca
Сообщение #11 От 11/03/2010 16:13 цитата
grecka_kiler1, если лампа загорается и при отключении с пульта переходит в ДР то да , отсоеденяеш лампу , нагружаеш строку и смотриш работу телика, если сомнения по В+ то достаточно померять напругу накала
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 11/03/2010 18:01 цитата
grecka_kiler1 писал:
лампочка при этом ярко светится, или нет?
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 11/03/2010 18:18 цитата
как понять? это пол накала равнодушие непойму
grecka_kiler1
Сообщение #14 От 11/03/2010 19:58 цитата
весе проблему решил тв завелся все ок аказываетса микруха бракованная была поставил транзистор по мощнее на 7А вместо 4А который был, и кодеры в обьвяске (их просто упустил из внимания) тока со звуком что то не то когда ставлю на четверть мощности такое ощущение как бута на динамиках обмотки сорваны, хрипит проверил динамики нормальные подкинул другие такиеже признаки думал питания нахватает, присутствует 23вольта вроде нормально для такой микросхемы. Как посоветуете поменять все электролиты в обвязке и микросхему заодно? Потопучто наскока мне сказали телик после того как полетел (ковырялся какой-то мастер сказал что транс полетел в БП) простоял полтора года простоял
Сергей Пас
Сообщение #15 От 11/03/2010 20:52 цитата
Меняй звуковую и не заморачивайся.
grecka_kiler1
Сообщение #16 От 12/03/2010 08:55 цитата
вот сегодна попитаюсь
T
