Samsung CK-7271 ш.Z-70 - нет растра, есть высокое,звук
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
stariy68
Сообщение #21 От 13/03/2010 02:02 цитата
vitamax, Дай-чел попробует,и сам скажет подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #22 От 13/03/2010 02:26 цитата
А если не скажет,чо нам мучатся улыбка
вадим28
Сообщение #23 От 13/03/2010 09:21 цитата
Прошу прощения, что не поучаствовал в беседе обычно в 1:56 я сплю, сегодня днем буду предпринимать дальнейшие поиски и отпишусь о проделанной работе. В планах : в первую очередь поставить точку в вопросе о кинескопе есть еще одна труба А66 но её надо привести. По поводу видеоусилителей думаю что если б в них (TDA 6101) какой либо дефект я увидел это на экране. Повторюсь картинка нормальная но блёклая не яркая (я пеняю что блёклая на кинескоп всё таки кинескопу лет12-15) Дисбаланса в какую либо сторону по цветам нет, не красным не синим не заливает и не промелькивает. Да вот ещё что в самом начале поисков мотанул 3 витка поднакальника на тдкс накал возрос но картинка не улучшилась!!!!! и дефект не пропал.
stariy68
Сообщение #24 От 13/03/2010 09:44 цитата
вадим28, Смотри личные сообщения и пробуй.
вадим28
Сообщение #25 От 13/03/2010 10:52 цитата
Добрый вечер господа механики!
Отчёт о проделанной работе: привезён и разобран хорошо работающий телевизор, подкинут как кинескоп к неисправному телику. И как вы думаете что я там увидел?
Да тоже что и раньше вялую картинку которую пришлось ловить sreen-ом--- дефект всё тот же.Причем только что хорошо работающий кин вдруг постарел лет так на 10. Вопрос с дохлой трубой считаю закрытым--рано ещё дедушку убирать с бабушки.
Далее были заменены все TDA 6101Q на TDA6111Q которые кстати, подошли без проблем, но и это ничего не дало.
Проверены все электролиты и частично керамика, диоды и стабилитрон на 3вольта на плате кинескопа. Причем стабилитрон был заменён на аналогичный и напряжение стабилизации с ним стало 3,4в ,а с тем было 2,8В вывод 1. После этой замены видео я больше не видел как бы не стоял sreen, только ОХ при разной яркости экрана и еле еле как в негативе (тумане) видео.При возврате старого стабилитрона видео поймал.Далее было обнаружено что на всех тдашках вместо 12в которые подписаны на плате,есть только 10,5в. на 2 выводе.Поиск пропавших 1,5 в. пока результатов не дал.
вадим28
Сообщение #26 От 14/03/2010 21:04 цитата
Выяснено что питание видеоусилителей не причём (подавалось с лаб. источника питания )А также было обнаружено что если кратковременно подать напряжение превышающее 6вольт на вывод 5 TDA6101Q которое поступит на видеопроцессор с АББ выв.19 TDA4687 измерительный вход устройства АББ ,то пушки откроются и появится картинка. При подаче меньшего напряжения переключения не происходит, Опишу по другому------- включаю ТВ появился звук, видео нет, подаю кратковременно 6вольт на 19выв. -----картинка появилась, убираю 6 вольт картинка есть.
Может кто то подскажет с какого напряжения начинает включаться система АББ ? Или какова её чувствительность?
MASTER+
Сообщение #27 От 15/03/2010 00:00 цитата
вадим28 писал:
На сколько ставил стабилитрон?
Хорошо, что дошёл до цепочки. улыбка
Проверь накал, хотя при родном ТДКС там всегда всё ОК.
Огласи +В.
вадим28
Сообщение #28 От 15/03/2010 10:06 цитата
Стабилитрон ставил родной 3-х вольтовый, но из-за разброса парамеров у всех разное напряжение стабилизации, поэтому разброс от2,8-3.4.
Накал норма и даже доматывал поднакал толку нет.
Напряжение питания строчки 155В и они в норме.
MASTER+
Сообщение #29 От 15/03/2010 11:12 цитата
вадим28 писал:
Это вообще режим-подпорка трёх мс.
Всё идёт по цепи CUT OFF.
Измерь 5 вывод всех трёх мс, резисторы в цепи, определи как идёт измерения.
Осцилограф в цепь. Разорви цепь ПК-проц и сравни-посмотри работу АББ.
D503 заменой, посмотреть строб.
ТДКС родной?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #30 От 15/03/2010 20:07 цитата
goga_tv писал:
Померяй напряжение по ОТЛ
Результаты - в студию.
Я цитирую себя не потому, что так себя люблю, а потому, что это может помочь подмигивание
stariy68
Сообщение #31 От 15/03/2010 20:59 цитата
вадим28, Ты читать умеешь?Я же тебе в личку написал в чем проблема,но для тебя привезти новый кин проще чтоли? недовольство, огорчениеПоменяй высоковольтную емкость на плате кинескопа между скрин и землей и забудь классно!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 22:12
В сеседней теме чел уже семь страниц на 3УСЦТ конус зажигает прикольно смех
вадим28
Сообщение #32 От 15/03/2010 21:19 цитата
Мастеру+
Все три резистора измерительной цепи АББ были проверены несколькими днями ранее и соответствуют приведённым на схеме 15к, 11к, 56к. Кстати резистора R905 нет на плате и нет отверстий под него.
Напряжения на 5 выв. TDA6101? ic903=1.75V,ic902=2,0V,ic901=2,45V. На выходе имею ввиду на проц пошло 2,45в.
Цепь между платой кинескопа и процем я тоже разрывал и смотрел за изменением напруги которое не садится цепями процессора. Стабилитрон возле проца выв № 19 тоже был проверен заменой, резисторы в этой цепи тоже все перемерены омметром все ОК. Не проверял только ёмкости и емкость которая сидит на 17 ноге, а также все электоролиты в обвязке микросхемы были тоже проверены.
Тдкс родной, строб ОК.
Судя по оцилограмме на 19 ноге должно быть мин 2,3в ( или я ошибаюсь?) и они там есть(2.45в) Но все пушки заперты а откроются только при примерно 6 вольтах и останутся открытыми.
Поэтому я и спрашивал в посте выше с какого напряжения начинает включаться система АББ ?
Для гога_TV.
Когда телик работает с нормальной картинкой 4,57в
Когда в глюке 2.45в Но с этого значения проц должен понимать что на него дают?
Начинаю подозревать что это проц косячит TDA4687-- проверю обвязки.
stariy68
Сообщение #33 От 15/03/2010 21:26 цитата
вадим28, Ты еще проц поменяй смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #34 От 15/03/2010 21:37 цитата
для нормального кинескопа в раене 5-ти вольт
в моей практике ни разу не попадались дохлые.
вадим28 писал:
А вот это как раз и интересно. Должно быть наоборот (ничего не напутал?)
vitamax
vitamax
Сообщение #35 От 15/03/2010 22:08 цитата
вадим28, не теряй времени зря.Меняй кин. и проблема уйдет.Или обмани АББ.Попробуй три резистора на 100Ком к каждому катоду. подмигивание
вадим28
Сообщение #36 От 15/03/2010 22:31 цитата
Для goga_tv
Никакой ошибки. Когда телик работает с нормальной картинкой 4,57в-5в в зависимости от видео
Когда в глюке 2.45в и все пушки заперты.
На схеме подписал где какие напруги есть на 5 выв.
Для vitamax
Это не кинескоп!!! Я уже подставлял 2 трубы, причем 100% исправную, писал выше. А если стоит вопрос обдурить АББ в моём случае это решается просто конденсатором. Нашел в ТВ 6в провод к кондёру на 20 мкф. другую ногу кондёра на вых АББ. В момент включения когда кондёр разряжен 6в поступают на АББ и благополучно его запускают. После зарядки кондёра напряжение 6В отключается, а поступают эти 4,5 с 5 выв. TDA6101.
Но дело то не в этом хотелось бы найти этот гемор и поиметь его !!!
vitamax
vitamax
Сообщение #37 От 15/03/2010 22:34 цитата
вадим28 писал:
только не очень яркую и не сильно насыщенную но приемлемую для просмотра.
А эта проблема устранилась. улыбка
вадим28
Сообщение #38 От 15/03/2010 22:41 цитата
в том то и дело что я понимаю что обманув АББ , буду иметь эту блёклость она ведь никуда не денется.
vitamax
vitamax
Сообщение #39 От 15/03/2010 22:43 цитата
один вопрос это клиенский телевизор или твой?
вадим28
Сообщение #40 От 15/03/2010 22:48 цитата
Теперь уже мой прикупил у клиента, по случаю. Его кто то покапал слегка и бросил с этим же косяком. Клиен решил продать на зап части, а мне показалось что это дохлая труба, я планировал поставить другую.
