ELENBERG 1403 - плавает строка
transistor
Сообщение #1 От 03/06/2011 14:36 цитата
Состав : LA76938, LA78040, TC4052, LA4278, STR-W6756
Схема здесь
Телевизор себя ведёт таким образом: После включения через две секунды появляется на секунду растр, и исчезает.
На С965 - 21В, на С963 - 24В, на С961 - 11,5 В, на С947 - 115В, на С932 - 5В.
На проце на 35 и 43-ей ноге по 5В ровно.
Нашёл вот что. На Z601 генерация ровная. А вот на 21-ой ноге проца (HOUT) частота ездит. Форма почти прямоугольная. Через пару минут работы иногда слышен писк в строчном трансе, в это время частота на 21-ой ноге уезжает.
У кого-нибудь было подобное?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 03/06/2011 16:51 цитата
Смотри обвязку 19 и 20 ноги, это то что к строч. имп. относится, а лучше структурную схемку видеопроца найти.
transistor
Сообщение #3 От 03/06/2011 17:47 цитата
Так. Кварц Z601 (32.468) поменял. Хотя, знал, что это ничего не даст. А вот то, что сразу не посмотрел, что творится на выводах 12,13,14 м/с LA76938, опущение. После включения на секунду появляется сигнал на этих ногах (то есть ROUT, BOUT, GOUT) и исчезает. На Z601 генерация, повторюсь, стабильная, чистая синусоида.
Из-за чего пропадать сигнал может на выходах RGB?
~Сергей~
Сообщение #4 От 03/06/2011 18:16 цитата
transistor. a изо есть?
transistor
Сообщение #5 От 03/06/2011 18:21 цитата
~Сергей~, Что такое "изо"?
~Сергей~
Сообщение #6 От 03/06/2011 18:38 цитата
иображение.
transistor
Сообщение #7 От 03/06/2011 18:42 цитата
Хех)) Нет, изображения нет. Как говорил ранее, при включении появляется растр на секунду и исчезает.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 03/06/2011 18:52 цитата
transistor, Есть такое в телевизорах как ABL, смотри его на 10. А обвязку по строке кто проверять будет?
transistor
Сообщение #9 От 03/06/2011 19:12 цитата
На 10-ом 4,7 вольт. Обвязку проверяю...
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 03/06/2011 19:14 цитата
transistor писал:
На 10-ом 4,7 вольт
В какой момент?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 20:19
На 36 пине что творится,похоже это протект.
transistor
Сообщение #11 От 03/06/2011 19:27 цитата
serega-64 писал:
В какой момент?
Итак, при включении как на 10-ом, так и на 36-ом по нулям. Как только высокое появляется на 10-ом 4,5В; на 36-ом ровно 5 вольт.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #12 От 03/06/2011 20:07 цитата
transistor, смотреть надо СИОХ
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 03/06/2011 20:10 цитата
С 36 все нормально и с 10 тоже.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 21:15
См. на 44 СИОХ.
transistor
Сообщение #14 От 03/06/2011 22:43 цитата
serega-64 писал:
См. на 44 СИОХ.
На 44 прямоугольные с амплитудой 6 В.
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 03/06/2011 22:49 цитата
Ну тогда видеопроц под замену,более сказать не могу.ИМХО.
непоседа
непоседа
Сообщение #16 От 03/06/2011 23:20 цитата
Замени С961 проверь V302 303 960 R679 Проверял ли БП на лампу причина в 5и8в Замени C323 VD304
shursh
shursh
Сообщение #17 От 04/06/2011 09:52 цитата
serega-64 писал:
Согласен. стопудово
transistor
Сообщение #18 От 04/06/2011 15:29 цитата
непоседа писал:
С961 - исправный. Проверил ESR'oм, но всё равно заменил. На всякий пожарный. Хотя, понятно что дело не в нём.)) А половину указанных деталей я вовсе не нашёл. Или ты говоришь не по делу или имеешь ввиду другой аппарат.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 16:29
Да, заказываю проц.
непоседа
непоседа
Сообщение #19 От 04/06/2011 15:54 цитата
Тогда смотри откуда берется 9и 5в Но вы же сами дали где схема вашего ТВ Да еще замени TL431
asm
Сообщение #20 От 06/06/2011 21:09 цитата
А как ведет аппарат если на него подать сигнал видео вход?
DPM
