Samsung 14" ш. B2184A01 - проблема с автопоиском
alexmih
Сообщение #1 От 02/08/2012 10:51 цитата
Состав:
SMPS - 2SC5287
UOC - LA76936Y 7N 59J3
Mem - 24C08
Vert - LA78040B
HOT - S1803
FBT - BSC25-T1010A
Sound - UTC2003
Изначально не выходил из ДР. Слетела прошивка. Заменил память. Включился, зашел в СМ, выставил опции, геометрию, все в норме.
Включаю автопоиск, находит все каналы, но нет точной настройки, все каналы приходится дополнительно подстраивать точной настройкой, что довольно изнурительно, после этого уже все держит, изо в норме. Недавно был такой же китаец Sharp, и такая же проблема, один в один. Кто, что может сказать по этому вопросу?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 02/08/2012 12:01 цитата
alexmih, как питание проца-памяти поживает - не поэтому ли прошива слетела?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 02/08/2012 12:13 цитата
alexmih,
Прошивку заливал?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 11:18
Читал
http://monitor.espec.ws/section9/topic173475.html
alexmih
Сообщение #4 От 02/08/2012 12:23 цитата
viktor_ramb, питание +5.01. Вопрос в том, почему нет точной настройки при автопоиске, неиправность или опции? Встречается не первый раз, тогда заменил память и с тех пор работает, но тоже не было точной настройки при поиске, на таком же шасси.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 11:26
JYRIJJ, там инициализация с чистой памятью
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 02/08/2012 12:30 цитата
alexmih, было такое, только совершенно на другом проце. В сервисе была опция связанная с AFT. Подобрал её значение по наиболее качественному изображению.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 02/08/2012 12:58 цитата
alexmih, попробуй всё таки прошить память - возможно с какой-то опцией не угадал, геометрию потом подправишь.
alexmih
Сообщение #7 От 02/08/2012 17:07 цитата
вопрос решился изменением опции в SM
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 02/08/2012 18:50 цитата
alexmih писал:
Видать тюнер неправильно выставил.
alexmih
Сообщение #9 От 02/08/2012 19:15 цитата
зайти в ADJ. MENU 19 и выставить VIF.SYS.SW = 1
VOLOCHA
Сообщение #10 От 02/08/2012 20:58 цитата
viktor_ramb писал:
alexmih писал:
Да нет,похоже неправильно установлена ПЧ..... улыбка
OTF
U
