Samsung 14" ш. B2184A01 - проблема с автопоиском | |||||
| alexmih 02/08/2012 10:51 |
Состав:
SMPS - 2SC5287 UOC - LA76936Y 7N 59J3 Mem - 24C08 Vert - LA78040B HOT - S1803 FBT - BSC25-T1010A Sound - UTC2003 Изначально не выходил из ДР. Слетела прошивка. Заменил память. Включился, зашел в СМ, выставил опции, геометрию, все в норме. Включаю автопоиск, находит все каналы, но нет точной настройки, все каналы приходится дополнительно подстраивать точной настройкой, что довольно изнурительно, после этого уже все держит, изо в норме. Недавно был такой же китаец Sharp, и такая же проблема, один в один. Кто, что может сказать по этому вопросу? |
| viktor_ramb 02/08/2012 12:01 |
alexmih, как питание проца-памяти поживает - не поэтому ли прошива слетела? |
| JYRIJJ 02/08/2012 12:13 |
alexmih,
Прошивку заливал? ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 11:18 Читал http://monitor.espec.ws/section9/topic173475.html |
| alexmih 02/08/2012 12:23 |
viktor_ramb, питание +5.01. Вопрос в том, почему нет точной настройки при автопоиске, неиправность или опции? Встречается не первый раз, тогда заменил память и с тех пор работает, но тоже не было точной настройки при поиске, на таком же шасси.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 11:26 JYRIJJ, там инициализация с чистой памятью |
| Yuritsh 02/08/2012 12:30 |
alexmih, было такое, только совершенно на другом проце. В сервисе была опция связанная с AFT. Подобрал её значение по наиболее качественному изображению. |
| viktor_ramb 02/08/2012 12:58 |
alexmih, попробуй всё таки прошить память - возможно с какой-то опцией не угадал, геометрию потом подправишь. |
| alexmih 02/08/2012 17:07 |
вопрос решился изменением опции в SM |
| viktor_ramb 02/08/2012 18:50 |
Видать тюнер неправильно выставил. |
| alexmih 02/08/2012 19:15 |
зайти в ADJ. MENU 19 и выставить VIF.SYS.SW = 1 |
| VOLOCHA 02/08/2012 20:58 |
Да нет,похоже неправильно установлена ПЧ..... ![]() |
