ТВ Erisson 2910 (шасси 5N10) изменился диапазон настройки | |||||
| look 11/03/2008 16:21 |
После взрыва (осколки стекла по всей плате) предохранителя из-за к.з. терморезистора в цепи обмотки размагничивания кинескопа диапазоны тюнера (все три) уехали "влево". "Верхнечастотные" каналы не ловятся. Заменить терморезистор (поставил от 3УСЦТ) ума хватило, а вот как вернуть тюнер "в меридиан" - нет. Может кто что посоветует? |
| РЫБА2 11/03/2008 16:59 |
Прошить или с пульта подправить память. |
| vitamax 11/03/2008 17:04 |
Не поспоришь.Талант не пропьёшь. |
| look 11/03/2008 17:12 |
А это как? Может ссылку какую дашь? Я в сервисный режим не знаю как зайти... ![]() |
| alexzander 11/03/2008 17:25 |
если не знаеш а темболее и не хочеш сам поискать в поиске то может проще вызвать МАСТЕРА |
| look 11/03/2008 17:30 |
Нашел как зайти. Попробую, что выйдет. А за МАСТЕРА у меня видак работает, вернее его тюнер...Ирония конечно уместна, да и совет - что надо! |
| Руслан 11/03/2008 17:33 |
а правила кто читать будет что Вы измеряли ????там БП на пределах ,а Вы тут сервисом увлекаетесь!!!!!!. |
| zolto 11/03/2008 17:44 |
Хм. Взрыв предохранителя. Это что-то новенькое? |
| alexzander 11/03/2008 17:51 |
zolto, что неразу не было
look, так и не понял обругал из обиды или типа спасибо что в поиск направил |
| look 11/03/2008 17:59 |
Я сам не сталкивался, но после замены второй тоже взорвался (расколололась и разлетелась стекляшка) пришлось поверить. Телек после замены термика работает исправно почти 2 года. Ну а недостающие каналы гонятся через видак. |
| БМК-Миха 11/03/2008 18:25 |
| Руслан 11/03/2008 18:26 |
look,
| look 12/03/2008 09:07 |
Тему подправил, а напряжения блока питания еще раз померяю и выложу. Тогда мерял все было нормально. Повторюсь, после замены ТН 601(по схеме) ТВ работает нормально два года, только часть каналов оказалась вне изменившегося диапазона. Например, Первый канал оказался в середине диапазона VHF-L, хотя он самый низкочастотный. Оно и так конечно можно смотреть, но хотелось попробовать исправить. |
| alexzander 12/03/2008 10:16 |
look, посмотри 33в ? |
| look 12/03/2008 11:56 |
Спасибо, посмотрю... |
| alexsiv 13/03/2008 18:40 |
look, прошивка |
