Горизонт 51ТЦ412 .строчная развертка дымит
Sphinxmnpz
16/03/2008 00:45
Кто сталкивался с проблемой в Горизонте 51ТЦ412 горит подстроечник R19(ограничение тока лучей) при включении сразу, 125в в норме, но есть проблема с к174ха17 на 19 ноге вместо 2-4в сидит 8в, обвязка исправна.
zarah
16/03/2008 01:23
Sphinxmnpz, Это че прикол, или тестера в хате нету?
Схему в студию, будем собирать консилиум. голливудская улыбка
brt137
16/03/2008 02:16
Sphinxmnpz, заголовок темы должен отображать суть вопроса (кратко), помимо названия аппарата.
Определись, откуда у тебя попадает напряжение в эту цепь. Отпаяй вывод умножителя от этой цепи. Смотри монтаж - может сопля висит где-то, или прогорела изоляция между дорожками. Отсоедини провод цепи ОТЛ между КОС и КР, чтобы не спалить видеопроц, а заодно и увидишь, с какой стороны идёт избыточное напряжение - от КОС, или от КР.
Вячеслав5510
16/03/2008 09:21
Даже схему предоставил для изучения! Проверь в развёртке R16-330 Ом.
zarah
16/03/2008 09:22
Sphinxmnpz, Ты это проверял -- R16/15, C12, VD7 ??? Умножитель новый не пробовал воткнуть?
Так ты про тестер так и не ответил, может выслать? гы-гы
Oлег
16/03/2008 09:42
Меня вчера сосед просил посмотреть у него 3УСЦТ, я посмеялся и сказал что пусть везёт на свалку подмигивание
zarah
16/03/2008 09:53
А зря батенька, зря! Раритет однако. смех Такую вЭстч и на свалку. голливудская улыбка
MASTER+
16/03/2008 10:35
zarah - ты не прав. Эти ТВ ещё есть у наших соотечественников. Горит ОТЛ по одной из двух причин.
Умножитель неисправен или Автор темы его не так впаял.
И зачем вам схема???
мастер-ломастер
16/03/2008 10:44
Sphinxmnpz, Может даже ТВС пробивать, поэтому и гориит ОТЛ.
Вячеслав5510
16/03/2008 11:48
MASTER+, а мы схему и не просили. Это Sphinxmnpz слегка переусердствовал. А вообще согласен -у этих телевизоров кинескопы Toshiba до сегодняшнего дня как новые светят. Если поменять электролиты (особенно в МП) и резисторы настройки в МВП, то незаменимый дачный телевизор.
Sphinxmnpz
16/03/2008 11:57
Zarah, а что можно померять напругу без прибора?
мастер-ломастер
16/03/2008 12:15
Sphinxmnpz, Ты нам ответь , ты умножитель менял? если менял , то там есть одна фишка по которую ты не знаешь улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
Sphinxmnpz
16/03/2008 12:17
мастер-ломастер, нет не менял, всё вышеперечисленное исправно, сейчас подбрасываю новый умножитель.
Морозик
16/03/2008 13:34
Sphinxmnpz, Если не поможет подбрось кинескоп смех
brt137
16/03/2008 15:24
Вячеслав5510 писал:
Резисторы настройки у них - самое больное место. Даже новые недолговечны, и настройка у них очень грубая: изначально неудачная конструкция. А вот если туда синтез воткнуть - это будет вещь подмигивание. Иногда приходится и сейчас ставить ДУ, клиенты с ними расставаться не спешат, особенно - пенсионеры. Кинескопы у них у многих (особенно тех, что с буквой "И") - если бы в новых теперешних телевизорах такие были...
zarah
16/03/2008 16:08
MASTER+ писал:
Это не мне, это что бы автор не расслаблялся. подмигивание
MASTER+ писал:
zarah - ты не прав.
В чем именно?
Sphinxmnpz писал:
А мож у тебя тестер только напругу и меряет недовольство, огорчение так как о проверке элементов в цепи ОТЛ ни слова!!! недовольство, огорчение Всего то померял +125в и
Sphinxmnpz писал:
Все!
Sphinxmnpz писал:
обвязка исправна
Какая??? Подетально можна?
О чем говорим? Одни советы а работы автора не видно. бяка
мастер-ломастер
16/03/2008 17:17
Oлег, Привет ! я хожу на 3УСЦТ только к знакомым.
БУНЯ
16/03/2008 18:12
Господа! чтобы не засирать тему здесь, кто ещё делает трёшки, кто нет, в свободном создал тему 3УСЦТ, http://monitor.espec.ws/section10/topic100498.html просьба пройтись по ссылке и там принять участие в голосовании. Высказывайте свои за и против.
Sphinxmnpz
16/03/2008 21:40
мастер-ломастер, сегодня поменял умножитель, результат тот же, горит резистор. Если отключена средняя точка, всё нормально.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2008 22:42
zarah, имеется мультик м830buz.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2008 22:48
zarah, R16/15, C12, VD7, VD6, КОС: VT4, VT5, C36, C39, R44, R59, R53, R54 целые, Умножитель новый подкинул, результата нет,
MASTER+
16/03/2008 21:57
А где напряжения - особенно ускоряющее.
Откинь присоску в воздух, включи - проверишь трубу.
zarah
16/03/2008 22:53
Sphinxmnpz, Ну если перечисленые тобой элементы целы то ответь мне - почему горит R19 ? Если мне не изменяет память напряжение в точке соединения R19/C12/VD7/R24 должно быть в районе 10в, а у тебя сколько?
MASTER+, Ты думаешь труба "свистит".
brt137
17/03/2008 01:05
Sphinxmnpz, я не понял - с отключенным умножителем всё равно горит, или что?
Sphinxmnpz писал:
Какая "средняя точка"?
sergeih
17/03/2008 17:48
Sphinxmnpz писал:
возможно обрыв R16 (330 ом) , они очень часто обрывались в свое время, может быть обрыв проявляется при большом токе и напряжении, так что заменить его нужно в любом случае
мастер-ломастер
17/03/2008 17:52
Sphinxmnpz, привет! помнишь я говорил тебе про фишку, так вот ты можешь не знать, выводы с умножителя V и масса, припаиваются на плату наоборот, то есть V ,с умножителя на массу на плате, а масса с умножителя на V на плате.
zarah
17/03/2008 19:17
мастер-ломастер, 100%, в Алитронах та же фишка смех Это должен знать каждый. Но от этого не должен гореть резюк ОТЛ(имхо).
sergeih, 1,5 килограмма тоже рвется часто, но автор упорно утверждает что все цело, и энти резики в частности. Если они в обрыве то не будет стабилизации размера и отл. улыбка
мастер-ломастер
17/03/2008 21:44
zarah, Привет! остаётся тогда думать на ТВС улыбка
brt137
18/03/2008 01:14
Я так и не понял - с отключенным от ТВС умножителем - не горит? Звук есть, импульс высокого напряжения с ТВС - присутствует?
Если оборвана цепь ОТЛ от вывода умножителя на корпус (обычно там резисторы рвутся), то может гореть всё по цепи ОТЛ, т.к. потенциал этой цепи повысится из-за отсутствия падения напряжения на нагрузочном резисторе. Проверить легко: на выключенном ТВ прозвонить эту цепь на корпус - на омах должна звониться. Может и под напряжением обрываться резистор. Лучше заменить.
Вообще - автору следует обратить внимание на правильность включения умножителя: на нём надписаны выводы фокуса и входа от ТВС (не перепутать!), а оба гибких вывода умножителя для проверки можно запаять на корпус, и включить. Цепь ОТЛ и стабилизации размера отключится от умножителя и работать не будет, но растр должен быть (только большую яркость не выставлять, чтобы не рубился в защиту, или не перегрелась маска), если всё остальное (и умножитель, в том числе) исправно. Тогда - проверять цепь ОТЛ от умножителя в схему - обрыв резистора (нередко), и т.д - по схеме.Если начнёт выбивать защиту по питанию, или гореть резистор на пружине между ТВС и умножителем (но в этой модели его нет обычно), то причина в умножителе (новый мог и бракованый быть), или в кинескопе (потеря вакуума, например - проверить можно, сняв присоску), или в пробое в цепи фокусировки (отключить от УН для проверки).
После устранения проблем с цепью ОТЛ, возможно ещё придётся восстанавливать то, что могло сгореть из-за завышенного напряжения в этой цепи - там уж по обстоятельствам.
shursh
19/03/2008 15:49
Ну млин... А какой толк??*? Уже всё расписано!
Где АФФФтар???
