Sharp DV-25081S ch D3000. Нет OSD. | |||||||||||
| Хороший 20/03/2008 15:44 |
Sharp DV-25081S ch D3000. Попал ко мне "не включается".После изысканий нашёл КЗ по питанию TEA2261-поменял, а зря! Оказался лит по её питанию.ТВ включился- но нет служебных строк, а поэтому
не перестроить каналы ( настроен на кабельное ТВ),ни аналоговые настройки(завышена яркость ?) Такой ТВ у меня впервые! И второе: после подачи ЦП на СКАРТ -СЕКАМ нормальный, а у ПАЛа каждая полоса разделена на две части линиями по вертикали,но цвет сохраняется.Помогите кто чем может! Схема которую я скачал ну очень не вжного качества. |
| vitamax 20/03/2008 16:24 |
BenTV, да досталось тебе счастье. Виной всех твоих мучений цифровой блочёк.Там твоя неисправность.Совет такой первым делом поменяй все литы в этом блочке ,проверь все транзисторы там же.Для уверенности поменяй электролиты на плате. |
| Хороший 20/03/2008 17:02 |
vitamax да досталось тебе счастье. Виной всех твоих мучений цифровой блочёк.Там твоя неисправность.
[/b] Как раз то я и писал, что такой у меня первый! И говорят,что прошивку какую то надо менять! А у меня только PonyProg2000. |
| vitamax 20/03/2008 17:09 |
BenTV, прошивка я уверен не причём.Там и чистая пойдёт. |
| shursh 20/03/2008 20:00 |
Процессор телетекста подкинь... TPU2735 |
| Хороший 20/03/2008 21:21 |
shursh Чтозначить подкинь? Для этого его надо ещё иметь в наличии,затратно и не к чему он. |
| agent007 20/03/2008 21:36 |
замени IC1412 (KM4164B)
а это похоже на память
бред . ты то сам пробовал NUM3060 чистую ставить?
можно старую перешить |
| Хороший 20/03/2008 22:17 |
agent007 Лихо разложил...
Цитата: замени IC1412 (KM4164B) В схеме я её вообще не нашел,а на плате -MB8264A -10 ,а её функция? ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 22:34 Нашёл-это память.А следовательно её надо чем-то заполнить? |
| vitamax 20/03/2008 22:41 |
agent007, чистую не ставил.Вот люди пишут http://monitor.espec.ws/section1/topic45494.html .А насчет литов в модуле ты зря.Всякое может быть и 100% ты дать не можешь.А для успокоения совести я бы поменял потому как микросхемы не простые и в продаже не так часто встречаются да ещё и дорогие. |
| B.B. 22/03/2008 07:34 |
А куда деваться. ТРU прийдется менять. Графика то там. |
| agent007 22/03/2008 10:12 |
| shursh 22/03/2008 13:27 |
| Хороший 23/03/2008 12:08 |
Как достоверно убедиться,что TPU действительно нуждается в замене, чтобы я не нёс лшних затрат, (ТВ хотел для себя оставить) ? Кстати питание TPU = 4,78 v,не мало ли?
NVM пробовал перешивать симптомы те же. |
| shursh 23/03/2008 13:38 |
| B.B. 23/03/2008 15:15 |
Я согласен с shursh по поводу напряжения
а вот отказы встречались, и симптомы такие же, вот только нужно определить, кто "кушает" больше энергии КМ или TPU ? |
| Руслан 23/03/2008 18:23 |
задержка сигнала яркости/цветности 2,5 см в режиме PAL". SECAM при этом работал нормально. Параметр "CHROMA-LUMA DELAY" в сервисном режиме работает исправно. Установив новые EPROM и EEPROM определили, что неисправность находится в NVM3060. Записали новые данные в NVM3060 - дефект остался. Поиск неисправной ячейки в м/сх также результата не дал. И только после полного стирания и повторной записи дефект был устранен. |
| Хороший 24/03/2008 17:34 |
Извините, что не так быстро реагирую.
Руслан Цитата: И только после полного стирания и повторной записи дефект был устранен.[/quote] Подтверждаю: СЕКАМ и ПАЛ - сейчас нормально одинаковы, после перепрошивки NVM3060. shursh Цитата:
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 17:36 Извините после слова Цитата: Это всё моё. |
| B.B. 24/03/2008 17:45 |
BenTV, пробуй пропаивать, прозванивать - однозначно сказать нельзя,
т.к. плата у тебя и действия ты с ней производишь., но уже "горячее". |
