Рубин 51M06 звук есть, изображение появляется касанием.... | |||||||||
| gennadij 25/03/2008 12:36 |
Мконтроллер-SAA5541PS/M5
Vпроцессор - TDA8842 N2 Vусилитель - TDA6107Q После запуска из дежурки, звук есть, катоды закрыты, касание вывода 18 (Black Cur) Vпроцессора запускает изображение и работает сколь угодно. Повторение режима ВЫКЛ - ВКЛ и снова необходимо касание. Vпроцессор - TDA8842 N2; Vусилитель - TDA6107Q заменены, с тем же результатом ? |
| БУНЯ 25/03/2008 12:57 |
gennadij, а как кин поживает? А если ускоряющее покрутить или чуток поднять накал? коротни сопроты в цепи накала, на время проверки. |
| gennadij 25/03/2008 13:36 |
Я взял только плату управления, нагрузил на эквиваленты и контролирую осциллографом, кинескоп я думаю не нужен, должно всё работать автономно на столе.
Чудную работу заметил случайно, проверяя напряжение на выводах V-усилителя - 165В и форму, не было R - G - B, двигался к V-проц. случайно коснулся указанного вывода и появились R - G - B и работал далее на столе в режиме. Повторил ВЫКЛ - ВКЛ и всё снова, через касание именно этого вывода. Копать окружение микросхем придётся если у меня первого такая фигня, может у кого было? |
| B.B. 25/03/2008 13:48 |
gennadij, чего ты чудишь ?
Подключи кинескоп, корпус не забудь к ПК, и расскажи нам что видишь? |
| gennadij 25/03/2008 13:53 |
Пробовал, были сомнения, но увы результат тот же. Да ещё дополнение, когда рука заземлена, касания бесполезны не запускается, очевидно моя статика животворящая. |
| B.B. 25/03/2008 14:03 |
Это кому написали? Какие были действия в этом направлении? 18я нога проца - это вход "темновых" токов. |
| Морозик 25/03/2008 14:34 |
Крутнуть ускоряющее...или подождать несколько минут и само прорвется..
Это типа задержка включения, пока кин не прогрелся.Чтоб изображение сразу полноценное было. |
| tit7861 25/03/2008 20:56 |
а когда изображение появляется , как баланс белого - наметанный взгляд мастера сразу это видит - качество кина. |
| zarah 25/03/2008 22:37 |
Слов нет. |
| brt137 26/03/2008 04:44 |
Это про что?
Каким образом нагрузил? Что служит "эквивалентом" ? Как у тебя АББ отрабатывает без трубы? |
| B.B. 26/03/2008 06:42 |
brt137, Это у него "ноу-хау". Резисторы подключил, и кин уже исправен. ![]() |
| gennadij 26/03/2008 11:07 |
Обьясняю: подключаю дежурную ОС от ЦТ, далее дежурный громкогворитель, ВВ - провод ТДКС в стеклянную литровую банку и вперёд с песней, что тут сверхдикого, находите проблемы, устанавливаете в телевизор и всё. Работоспособность АББ проверяется аналогично, кому интересно могу изложить. Методика моя по лучевым телевизорам сбоев не давала ни разу и я обратился за советом, а не стёбом, у меня нет времени на поиски (другой профиль работы), но придётся копать. А что касается методики и её правомерности, милости прошу излагайте, обсудим.
Прежде чем хаять попробуй и найди ошибки !!! ![]() |
| B.B. 26/03/2008 11:22 |
Мне интересно - изложи пожалуйста. |
| vitamax 26/03/2008 11:45 |
Работоспособность АББ проверяется без трубы ?Чтото новенькое вот с этого места поподробней. |
| квас 26/03/2008 13:12 |
Померяй токи катодов RGB. Похоже какая то пушка здыхает. Такое может иметь место. Ну или как говорили увеличь накал. А касанием на кварц 4.43 не заводится? |
| gennadij 26/03/2008 14:40 |
Старо как мир и ничего новенького, вспомните принцип АББ кто ЗНАЛ и путей для моделирования предостаточно по степени сложности, в пятницу изложу. |
| zarah 26/03/2008 19:44 |
и тут же
Значит все таки метода то не катит
gennadij, Если ты про это, то что здесь можна проверить? Работоспособность проца? А ПК, а кин? |
| brt137 28/03/2008 00:01 |
Ты только получать хочешь информацию, а делиться кто будет? Вот и выкладывай свою методику .
На чём? На "эквиваленте"? ![]() |
| zarah 28/03/2008 19:24 |
| B.B. 28/03/2008 21:29 |
zarah, да вот и я жду. А так хочется научится, положить шаську и все без " компромисов".
Наверное не получится выпытать военную тайну. ![]() |
| zarah 28/03/2008 21:40 |
Витя можешь спокойно идти отдыхать. Рассекречивание "тайны Абвера" не произойдет, я так думаю.
Ишь раскатали губу. ![]() |
